В данном разделе рассматриваются некоторые концепции и процедуры. Информация окажется полезной проектировщикам, которые заинтересованы в использовании динамического моделирования как одного из рабочих инструментов.
Динамическое моделирование полезно использовать на всех этапах процесса проектирования. Этот инструмент может помочь усовершенствовать модель:
Путем моделирования и анализа можно определить оптимальную форму для используемых механизмов.
Необходимо знать следующее:
Чтобы оценить преимущества создания соединений на основе зависимостей, войдите в среду динамического моделирования и просмотрите список автоматически созданных соединений. Затем в диалоговом окне "Параметры динамического моделирования" отключите параметр автоматического преобразования зависимостей (автоматически созданные соединения будут удалены) и создайте соединения вручную. Можно удалить созданные вручную соединения и снова включить параметр автоматического преобразования.
"Ресурсы для обучения"
"Учебные пособия"
Autodesk Inventor Simulation для отображения списка имеющихся учебных пособий по моделированию. Зависимости используются для расположения компонентов в сборке относительно друг друга. В Autodesk Inventor можно создать следующие основные типы зависимостей (некоторые с вариациями).
В среде сборки для проверки движения можно перетаскивать детали или создавать вариации зависимостей. Рассматривается только геометрия. Информация о скорости, ускорении и нагрузках недоступна.
В среде динамического моделирования для получения результатов используются соединения. В соединениях можно определить динамические параметры, например силу трения, демпфирование и жесткость. Существуют стандартные соединения (вращательные, призматические, сферические и т.д.) и дополнительные соединения (контактные, шарниры качения, шарниры скольжения и т.д.).
Построение стандартных соединений выполняется одним из трех способов:
Построение дополнительных соединений выполняется вручную. Для этого необходимо выбрать объекты и ввести необходимые значения.
В браузере среды моделирования показан список сборочных зависимостей и дочерних узлов, что позволяет увидеть зависимости, влияющие на создание конкретного соединения. Доступно большинство команд контекстного меню зависимости.
Что происходит при редактировании зависимости? При редактировании влияющей зависимости потенциально может измениться соединение и степени свободы.
Например, вращательное соединение имеет две зависимости: осевое совмещение и совмещение граней (расположение заподлицо) для позиционирования. Обратите внимание на то, что происходит при подавлении одной из зависимостей:
| Редактируемое соединение | Действие | Результирующее соединение |
Подавлено совмещение граней (расположение заподлицо). |
Подавлено осевое совмещение. |
В браузере подавленная зависимость отображается с узлом компонента и удаляется из узла соединения.
При отключении параметра автоматического преобразования зависимостей в стандартные соединения происходит удаление всех соединений, и пользователь получает возможность создавать соответствующие соединения вручную. Чтобы создать соединения вручную, используйте команду "Вставить соединение" или "Преобразовать зависимости сборки".
При повторном включении параметра после нажатия кнопки "OK" будут рассчитаны и созданы стандартные соединения.
В справке приводится список соединений, создаваемых в результате преобразования зависимостей. Таблицу преобразования см. в Преобразование зависимостей сборки.
В работе можно использовать узлы. По умолчанию узлы считаются жестко фиксированными телами. Чтобы создать соединения между компонентами узла, необходимо установить для сборки параметр "С несвязанными компонентами".
Щелкните правой кнопкой по сборке и нажмите "С несвязанными компонентами".
Движение компонента определяется степенью свободы соединения, а также задается вынужденным движением. Для того чтобы задать вынужденное движение:
В программе Autodesk Inventor 2008 при входе в среду динамического моделирования все компоненты были базовыми, как в случае, если соединения не определены.
Это можно представить следующим образом: В среде сборки первый компонент закреплен по умолчанию. Все последующие компоненты являются несвязанными, пока на них не будут наложены зависимости.
В среде динамического моделирования все компоненты являются базовыми, пока для них не будут определены соединения. Соединения определяют степени свободы. Если все компоненты являются незакрепленными, то для расчета моделирования потребуется слишком много времени, а результаты могут быть случайными.
Базовый компонент сборки фиксируется при входе в среду динамического моделирования. При создании сборки с настройками Autodesk Inventor по умолчанию базовый компонент размещается в сборке первым.
В среде динамического моделирования, когда функция автоматического преобразования зависимостей отключена, все компоненты помещаются в папку "Базовый". При добавлении соединений определяются степени свободы, и компонент перемещается в группу "Подвижные группы".
Если параметр автоматического преобразования зависимостей включен (по умолчанию), компоненты распределяются по своим подвижным группам. Компоненты могут оставаться в папке "Фиксированный" с учетом соединений, назначенных инструментом автоматического преобразования зависимости.
Моделирование с использованием неизвестной силы - это статический расчет последовательности положений. При этом значения скорости для соединений не задаются. Модель трения в соединении определяется регуляризованным законом в зависимости от скорости в степени свободы (сила трения равна 0,0 при нулевой скорости). В моделировании с использованием неизвестной силы трение отсутствует. По этой причине демпфировании в соединении игнорируется (в зависимости от скорости). Внешняя нагрузка определяется по формуле с учетом времени. В окне "Устройство графического вывода" для времени всегда указывается одинаковое значения, равное 0,0.
Можно анализировать сборки и компоненты, созданные с помощью команды "Создать компоненты". Учитывайте следующие замечания при выполнении динамического моделирования таких моделей:
На основе эскиза можно создать любую деталь механизма. В этом случае при динамическом моделировании для подвижных групп задается масса, равная 1 кг, а для диагонали матрицы инерции определяется условие 0,01 кг.м2. Таким образом, при выполнении моделирования можно получить кинематические величины. В основе динамических результатов будут лежать полученные автоматически значения массы и инерции.
С помощью шарнира качения 1К накладывается только одна зависимость между двумя телами - качение без скольжения. С помощью шарнира качения 2К накладывается такая же зависимость качения И зависимость касательности. Шарнир качения 1К используется в случаях, когда два тела уже являются касательными в силу их геометрии. Во время моделирования благодаря конструкции механизма касательность сохраняется. Шарнир качения 2К используется для принудительного обеспечения касательности, поскольку в соответствии с конструкцией механизма два тела могут существовать независимо друг от друга.
Для решения уравнения динамики механизм динамического моделирования использует алгоритм с автоматическим изменением временного шага. Временных шагов может быть немного, что определяют масса (M) и жесткость (K) в механизме. Чтобы обеспечить получение точных результатов решения, временной шаг должен быть равен
. Если значение жесткости (K) высокое и/или значение массы (M) низкое, временной шаг будет небольшим. В результате увеличивается время расчета. Проверьте значения массы и жесткости. Часто указываются неправильные единицы. Например, естественно, что для моделирования требуется длительное время, если используются 3D контактные соединения со значительными значениями жесткости.
Движение механизма с избыточными зависимостями возможно, однако для его соединений требуется выполнить расчет слишком большого количества нагрузок (сил и моментов) в соответствии с допущениями, используемыми для динамического моделирования. Такая ситуация возникает из-за отсутствия зазоров в соединениях и между жесткими телами. Результаты для положений, скорости и ускорения будут правильными, но решения по нагрузкам соединения не будут уникальными. Например, избыточные зависимости определены для четырехзвенной системы, в которой используются только соединения вращения. Движение осуществляется за счет того, что оси вращения являются идеально параллельными модели. Однако невозможно найти уникальное решение для всех нагрузок соединения. Если два соединения вращения преобразовать в цилиндрическое и сферическое соединения, то механизм не будет иметь избыточных зависимостей. Теперь решение для нагрузок соединения является уникальным.
В Autodesk Inventor 2008 реализован механизм сокращения зависимостей, используемый и в последующих версиях. С помощью этого механизма стандартные соединения создаются автоматически на основе сборочных зависимостей. Это позволяет сократить количество выполняемых операций. Созданные соединения в браузере помещаются в папку "Стандартные соединения".
Если не требуется, чтобы стандартные соединения создавались автоматически, в диалоговом окне "Параметры динамического моделирования" снимите флажок "Автоматически преобразовывать зависимости в стандарт. соединения". Все соединения будут удалены. Затем можно вручную добавить необходимые соединения.
В настоящее время интерфейс прикладного программирования нельзя использовать для управления модулем динамического моделирования. Запрос о реализации такой возможности будет рассматриваться при разработке следующей версии.
В среде динамического моделирования можно рассчитать силы и моменты в соединениях даже при отсутствии движения. В этом случае динамические эффекты отсутствуют и при динамическом моделировании оцениваются статические параметры.
Например, постройте маятник, заблокируйте степень свободы в соединении вращения и примените внешнюю силу в свободной конечной точке. Для уравновешивания внешней силы при динамическом моделировании к соединению будут применены сила и момент.
Можно также создать соединение "точка - плоскость" на втором конце маятника, чтобы его заблокировать, а затем применить внешнюю силу. К обоим соединениям в среде динамического моделирования применены сила и момент.
Полезные сведения
Нагрузки, выбранные для экспорта в АМКЭ, обновляются при выполнении следующих операций:
Временные шаги и изображения в контексте динамического моделирования - это совершенно разные понятия.
Временные шаги - это ряд действий, выполняемых программным обеспечением для управления моделированием. Программное обеспечение оптимизирует количество для сложных задач моделирования, чтобы обеспечить доступность соответствующих данных для устройства графического вывода. Количество временных шагов равно количеству указанных изображений или больше этого значения. В окне устройства графического вывода можно посмотреть временной шаг для заданного или произвольного приращения. Для этого в окне графика щелкните левой кнопкой мыши.
Параметр "Изображения" соответствует количеству изображений, отображаемых при воспроизведении моделирования. Можно указать любое количество. По умолчанию установлено значение 100/секунда.
При выполнении моделирования продолжительностью в одну секунду с параметрами по умолчанию (Время окончания: 1 с, Изображения: 100) для воспроизведения создаются 100 изображений. Каждую 0,01 секунды отображается одно изображение. В этом случае моделируются 100 временных шагов в секунду. Если бы конструкция была более сложная, то в программе бы использовалось большее число временных шагов.
если требуется использовать текстовый файл, содержащий точки касания, структура файла должна быть следующей:
// комментарии |
В файл можно добавить одну или несколько строк в качестве пояснений. Каждая строка должна открываться двойной косой чертой “//”. Комментарии не являются обязательными. Они используются для пояснения цели создания сплайна. |
| [Касательные] T1 T2 | Укажите значения для угла наклона касательной в начальной (T1) и конечной (T2) точках сектора. Эти значения отображаются в интерфейсе пользователя как уклон "в начале" и "в конце". Если значение не указано, для угла наклона касательной используется значение 0,0 (горизонтальная касательная). Эта строка также не является обязательной для заполнения, однако, если значение угла наклона касательной не указывается, следует принять некоторые допущения. |
| X 1 Y 1 | список координат точки, можно указывать любое количество точек. Укажите одну точку для каждого ряда. |
| Пример |
// // Исходные точки сплайна, указываемые для моделирования // Значение: Вращательный момент в соединении (Н мм) // Опорное значение: время, с [Касательные] -3,40775 -5,27803 +0,000 +0,000 +4,313 +1,510 +7,954 -9,756 +1,000 +0,000 |
Старые версии цилиндрических зубчатых зацеплений не отражают последние усовершенствования, поэтому для их реализации зубчатые передачи необходимо обновить. Ниже приводится список действий, которые следует выполнять при работе с ранними версиями цилиндрических зубчатых зацеплений.
"Расчет вручную" (в нижней части контекстного меню).
