Автоматическое создание стандартных соединений из сборочных зависимостей.
Вызов: |
Лента:
вкладка "Динамическое моделирование"
панель "Соединение"
"Преобразовать зависимости"
Правила добавления соединений идентичны правилам вставки элементов соединений. Если дочерний компонент является базовым и у него нет зависимостей, будет создан незамкнутый кинематический контур . Если дочерний компонент закреплен и соединен с другим закрепленным компонентом, кинематический контур является замкнутым.
| Выбор двух деталей |
Задание двух компонентов, чтобы программа определила, какие зависимости между этими двумя компонентами преобразовать в стандартные соединения. Только зависимости сборки между двумя компонентами отображаются в списке "Совмещения". Первый выбранный компонент - это родительский компонент . Второй выбранный компонент - это дочерний компонент. Существующие зависимости сборки между этими двумя компонентами отображаются в нижней части окна. |
Совмещения |
Отображение зависимостей совмещения между двумя компонентами и определение зависимости, которую следует использовать при создании стандартного соединения. |
Соединение |
Отображение типа стандартного соединения, включая анимацию, которое может создать программа из выбранных зависимостей совмещения. Если зависимость совмещения не выбрана, программа создает пространственное соединение по умолчанию (шесть степеней свободы). |
В следующей таблице указаны стандартные соединения и различные зависимости сборки, которые программа может преобразовать в соединения.
Соединение |
Зависимости |
Вращение |
Вставка (дуговое ребро - дуговое ребро) Совмещение (отрезок - отрезок) и совмещение (плоскость - плоскость) перпендикулярно плоскости смещения или нет Совмещение (цилиндрическая грань - цилиндрическая грань) и совмещение (плоскость - плоскость) перпендикулярно плоскости смещения или нет |
Призматическое |
Комбинация двух непараллельных совмещений (плоскость - плоскость) |
Цилиндрическое |
Совмещение (отрезок - отрезок) Совмещение (цилиндрическая грань - цилиндрическая грань) |
Сферическое |
Совмещение (точка - точка) Совмещение (сферическая грань - сферическая грань) |
Плоское |
Совмещение (плоскость - плоскость) |
Точка - отрезок |
Совмещение (отрезок - точка) Совмещение (отрезок - сферическая грань) Прим.: Центр сферы остается на плоскости.
Отрезок - плоскость |
Совмещение (плоскость - отрезок) |
Точка - плоскость |
Совмещение (точка - точка) Совмещение (плоскость - сферическая грань) Прим.: Центр сферы остается на плоскости.
Пространственное |
Без зависимостей |
Сварное |
Комбинация трех зависимостей или двух вставок |
