Адаптация информационных подсказок
Свойствами, которые отображаются в информационных подсказках для файлов Inventor, можно управлять.
  1. Нажмите кнопку "Обзор" и откройте файл InfoTip.config:
    Windows 7 и Windows 8: C:\ProgramData\Autodesk\Autodesk Inventor 2014\InfoTip.config
  2. В файле InfoTip.config следует настроить атрибуты для отображения требуемых свойств:
    • Если требуется, можно изменить имя атрибута любого свойства.
    • Для управления отображением свойства следует использовать значения атрибута exclude ("yes" или "no").
    • При необходимости элементы можно добавить или удалить.
    Прим.: В разделе файла конфигурации под названием Design Tracking Control элементы свойств отображаются только в том случае, если им присвоено значение, даже если атрибут exclude при этом имеет значение "no".
  3. Сохраните файл.
  4. Для просмотра сделанных изменений наведите курсор на другой файл Inventor, чтобы программа сгенерировала и отобразила новую информационную подсказку. В противном случае Windows отображает старую информационную подсказку из кэша.
    Измененные свойства будут отображаться в информационной подсказке до тех пор, пока в файле не будут сделаны новые изменения, либо файл InfoTip.config не будет удален.
