При наведении указателя мыши на имя файла в Inventor информационная подсказка отображает свойства данного файла.
Содержанием информационной подсказки управляет файл конфигурации .xml с именем InfoTip.config. Для изменения информации в подсказках можно настроить элементы файла конфигурации. Расположение файла конфигурации:
ОС Windows 7 и Windows 8: C:\ProgramData\Autodesk\Autodesk Inventor 2014\InfoTip.config
В Windows 7 и Windows 8 система помещает содержимое информационной подсказки в кэш. Для вступления в силу обновлений файла конфигурации требуется перезапуск системы Windows или перерегистрация файла infotip.dll. Чтобы зарегистрировать файл infotip.dll, выполните в командной строке следующую команду:
regsvr32 /u "C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2014\Bin\InfoTip.dll"
regsvr32 "C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2014\Bin\InfoTip.dll"
Если будет удален весь файл InfoTip.config, при следующем наведении курсора на файл Inventor система создаст и отобразит новый. В новом файле содержится конфигурация по умолчанию.
При первом наведении курсора на имя файла Inventor система создает файл InfoTip.config. В конфигурацию по умолчанию включены все элементы свойств, поддерживаемые в диалоговом окне "Свойства Inventor", а именно:
<PropertySetInformation> <SummaryInformation> <Property id="2" name="Title" exclude="yes"/> <Property id="3" name="Subject" exclude="yes"/> <Property id="4" name="Author" exclude="no"/> <Property id="5" name="Keywords" exclude="yes"/> <Property id="6" name="Comments" exclude="yes"/> <Property id="9" name="Revision Number" exclude="no"/> </SummaryInformation> <DocumentSummaryInformation> <Property id="2" name="Category" exclude="yes"/> <Property id="14" name="Manager" exclude="yes"/> <Property id="15" name="Company" exclude="yes"/> </DocumentSummaryInformation> <DesignTracking> <Property id="4" name="Creation Date" exclude="yes"/> <Property id="5" name="Part Number" exclude="no"/> <Property id="7" name="Project" exclude="yes"/> <Property id="9" name="Cost Center" exclude="yes"/> <Property id="10" name="Checked By" exclude="yes"/> <Property id="11" name="Checked Date" exclude="yes"/> <Property id="12" name="Eng. Approved By" exclude="yes"/> <Property id="13" name="Eng. Approved Date" exclude="yes"/> <Property id="17" name="Status" exclude="yes"/> <Property id="23" name="Web Link" exclude="yes"/> <Property id="29" name="Description" exclude="no"/> <Property id="30" name="Vendor" exclude="yes"/> <Property id="34" name="Mfg. Approved By" exclude="yes"/> <Property id="35" name="Mfg. Approved Date" exclude="yes"/> <Property id="36" name="Estimated Cost" exclude="yes"/> <Property id="40" name="Design State" exclude="yes"/> <Property id="41" name="Designer" exclude="yes"/> <Property id="42" name="Engineer" exclude="yes"/> <Property id="43" name="Authority" exclude="yes"/> <Property id="55" name="Stock Number" exclude="no"/> <Property id="67" name="Last Update With" exclude="yes"/> </DesignTracking> <DesignTrackingControl> <Property id="5" name="Reserved By" exclude="no"/> <Property id="6" name="Reserved Date" exclude="yes"/> <Property id="8" name="Unreserved Date" exclude="yes"/> </DesignTrackingControl> </PropertySetInformation>
В файле конфигурации можно добавлять или удалять элементы свойств, а также изменять атрибуты в элементах. Перед началом настройки информационных подсказок следует ознакомиться со значением каждого атрибута элемента свойств. Например, в строке
<Property id="8" name="Дата освобождения" exclude="yes"/>
присваивает каждому свойству уникальный внутренний идентификатор.
определяет имя свойства, отображаемое в информационной подсказке. Имя можно изменить.
управляет наличием свойства в информационной подсказке. Значение "yes" отключает отображение свойства в информационной подсказке.
