Создать новое моделирование - вкладка "Тип моделирования"
Свойства моделирования уникальны для каждого моделирования. Свойства заполняются значениями параметров анализа рам и информацией представления из сборки. Затем в зависимости от потребностей моделирования вы задаете свойства. Диалоговое окно содержит основные кнопки и вкладки для специальных кнопок.
"Тип моделирования": свойства данного параметра предоставляют вам возможность выбора статического или модального анализа, либо свойств, относящихся к этим типам. Если для моделирования требуется нечто отличное от используемого по умолчанию, измените настройки соответствующим образом.
Вызов:
Предоставляется в виде диалогового окна Создать новое моделирование при использовании команды "Создать моделирование".
Предоставляется в виде диалогового окна Редактировать свойства моделирования при нажатии правой кнопкой мыши узла браузера моделирования и нажатии команды "Редактировать моделирование".
По умолчанию отображается вкладка "Тип моделирования".
Имя
Присваивается имя, используемое по умолчанию в моделировании, за которым следует двоеточие и порядковый индикатор от 1 до "n". В имени каждого нового моделирования включается следующее более высокое значение. Имя используется для всех видимых пользователю ссылок на моделирование.
Статический анализ
Оценивает неподвижную модель для определения напряжений и размещения.
Модальный анализ
Определение естественных частот вибрации модели.
  Рассчитать предварительно загруженные моды
Выбор параметра позволяет рассчитать напряжения модели, а впоследствии - режимы для состояния предварительного напряжения.
Этот параметр включен по умолчанию.
  Максимальное число режимов
Введите количество рассчитываемых режимов.
  Допуск
Указывается максимальное значение допуска, которое должно быть достигнуто во время итеративного анализа структуры. По умолчанию установлено значение 0,0001.
Можно ввести значение в иных линейных единицах измерения, а не в используемых в документе по умолчанию.
  Число итераций
Введите максимальное количество итераций. По умолчанию установлено значение 8.
Если указанное значение превышено, а требуемый допуск так и не достигнут, расчеты структуры прекращаются.
"ОК" Принимает изменения настроек и применяет их к выбранному моделированию.
Отмена Отмена текущей сессии диалогового окна. Изменения, внесенные в ходе сессии, которые не были применены, отбраковываются.
Применить Установка или изменение параметров моделирования на основе значений текущего диалогового окна.
