При переходе к среде анализа рам открывается последнее активное моделирование. Если моделирование еще отсутствует, доступны только три команды: "Создать моделирование", "Параметры анализа рам" и "Завершить анализ рам". Для того чтобы ввести критерии моделирования, выберите команду "Создать моделирование".
Документ сборки может содержать одно или несколько моделирований.
После создания моделирование содержит следующие компоненты:
- Тип моделирования
- Материалы
- Сечения
- Нагрузки
- Зависимости
- Выпуски
- Жесткие связи
В целях:
- Оценки условий и частоты структурной нагрузки
- Сравнения результатов использования различных материалов и параметров.
- Анализа поведения различных структур рам.
Прим.: Inventor создает набор папок и узлов для каждого моделирования.
При настройке моделирования учитывайте ответы на специальные вопросы, например:
- Какова цель данного моделирования?
- Какие материалы должны быть использованы?
- Какие сечения балок следует использовать?
- Каким образом производится применение нагрузок и наложение зависимостей?
- Какие балки и узлы необходимо включить в моделирование?
- Как назначаются соединения в модели?
При уточнении проекта проанализируйте результаты моделирования для определения связей между критериями. Затем переходите к следующему шагу или повторению процесса моделирования.
Типы анализа рам:
- Статический анализ оценивает условия структурной нагрузки.
- В ходе процесса анализа осуществляется оценка колебаний собственной частоты.
