Устройство графического вывода позволяет изучать различные результаты моделирования. Ниже приводится список некоторых операций, которые доступны после выполнения моделирования.
- Отображение векторов внутренних и внешних сил.
- Изменение опорных систем отсчета для просмотра результатов в различных системах координат.
- Отображение характеристических кривых
- Сохранение результатов моделирования для последующего просмотра и сравнения.
- Отображение результатов во времени или в зависимости от других критериев.
- Отображение трассировки для визуализации траектории точек компонента.
- После выполнения моделирования, но до выхода из среды вызовите команду "Устройство графического вывода".
Окно устройства графического вывода разделено несколько областей: обозреватель, график и временные шаги. Команды устройства графического вывода расположены в верхней части окна на панели инструментов. Размеры этого окна можно изменять. Настройте их нужным образом.
- Нажмите «Добавить трассировку»
. Откроется диалоговое окно с активным полем выбора точки начала. Выберите точку на конце полотна пилы.
- В диалоговом окне включите параметр Выходное значение трассировки и нажмите Применить.
- Аналогичным образом добавьте две дополнительные точки вдоль полотна пилы и не забудьте экспортировать трассировку для каждой точки.
- Закройте диалоговое окно.
Установка трассировки в качестве ссылочного элемента
- В обозревателе устройства графического вывода раскройте группу "Трассировки".
- Раскройте узел "Трассировка:1", а затем - "Положения".
- Щелкните правой кнопкой мыши P[X] и нажмите Как ссылочный элемент.
- Используя устройство графического вывода, сохраните моделирование, выполнив команду Сохранить.
- Введите имя RecipSaw_tutorial_1.iam и нажмите Сохранить.
- В обозревателе устройства щелкните правой кнопкой по P[X] и снимите флажок "Как ссылочный элемент".
- Закройте диалоговое окно "Устройство графического вывода".
- В симуляторе нажмите "Режим конструирования".
В этом режиме можно сохранять данные моделирования, вносить изменения и сравнивать измененные результаты с полученными ранее данными.
Назад | Далее
