Экспорт в АМКЭ
Далее выполним экспорт кинетических нагрузок и проведем моделирование нагрузок, воздействующих на компонент. Выполните следующую операцию для каждого компонента, для которого требуется провести анализ в среде анализа напряжений.
Выбор компонента
    Выполните следующую операцию для каждого компонента, который требуется проанализировать в АМКЭ.
  1. Запустите моделирование.
  2. Откройте Устройство графического вывода.
  3. На панели инструментов "Устройства графического вывода" выберите Экспорт в АМКЭ.
  4. В браузере моделирования выберите файл Follower.ipt и нажмите ОК. Откроется диалоговое окно установки входных значений нагрузок.
Выбор граней
    Три соединения должны удовлетворять требованиям к движению для экспорта компонента толкателя.
  1. В графическом окне выберите длинный вал компонента "Толкатель", который соответствует призматическому соединению.
  2. В диалоговом окне нажмите "Вращение 5".
  3. Выберите малый вал, который используется с роликом толкателя.
  4. В диалоговом окне нажмите "Пружинное соединение".
  5. В графическом окне щелкните грань, на которой происходит контакт пружины с толкателем, и нажмите ОК.
    Затем укажите временные шаги для проведения анализа:
  1. На панели инструментов устройства графического вывода выберите команду "Отменить выбор".
  2. Раскройте папки Стандартные соединения, Вращение:5 и Сила. Нажмите "Сила".
  3. Раскройте папки Силовые соединения, Пружина/Амортизатор/Домкрат и Сила. Нажмите "Сила".
  4. В графической области дважды щелкните по высшей точке графика "Сила (Вращение)", который требуется проанализировать. В области задания временных шагов над графиком поставьте флажок в поле возле соответствующего временного шага.
  5. Аналогичным образом выберите нижнюю точку графика "Сила (Вращение)". Поставьте флажок возле соответствующего ей временного шага.
  6. Закройте диалоговое окно "Устройство графического вывода".
Импорт в модуль "Анализ напряжения" Autodesk Inventor
  1. Нажмите Завершить динамическое моделирование.
  2. Перейдите на вкладку Среды, нажмите Анализ напряжения для открытия в среде анализа напряжения.
  3. На панели Управление щелкните Создать моделирование.
  4. В диалоговом окне в команде Статический анализ выберите параметр Анализ нагрузок движения. Два списка под параметром активны и заполняются экспортированными деталями и временными шагами.
  5. В списке Деталей выберите компонент Толкатель.
  6. В списке Временной шаг выберите временной шаг для анализа.
  7. Нажмите "ОК". Сборка обновляется для отображения данного временного шага, а затем отделяет компонент "Толкатель" для проведения анализа. Можно просмотреть символы, обозначающие различные силы, которые действуют на толкатель.
  8. Щелкните параметр Настройки сети, а затем нажмите Создать изогнутые элементы сети.
  9. На панели "Расчет" выберите Моделировать и нажмите Запустить. Дождитесь завершения моделирования.
  10. Выберите из различных данных Результаты, чтобы посмотреть, как выполняется компонент на данном временном шагу.
  11. Выберите Завершить анализ напряжений для выхода из среды анализа напряжения.
Назад | Далее
