DWF (Design Web Format)–это сжатый безопасный формат для публикации данных САПР. С помощью модуля Design Review формируются точные визуальные представления файлов деталей, сборок, сварных конструкций, деталей из листового металла, представлений и чертежей Autodesk Inventor. Опубликованные представления используются при передаче данных заказчикам, субподрядчикам, продавцам и другим лицам, у которых не установлена программа Autodesk Inventor.
| Вызов: | |
Выберите |
Вкладка "Общие" доступна для всех сред публикации и содержит параметры, соответствующие всем режимам публикации, включая стандартную и полную публикацию. |
Включить измерение |
Снимите флажок, чтобы отключить возможность измерения в файле DWF. |
Активизировать печать |
Снимите флажок, чтобы отключить возможность печати DWF. |
Включить пометки |
Снимите флажок, чтобы отключить возможность создания 2D пометок в файле DWF или открытия 3D модели Autodesk Inventor и создания 3D пометок в файле DWF. Прим.: Данный параметр доступен только при выполнении публикации одного или нескольких листов или 3D модели. Autodesk Inventor считывает только 2D пометки листов при загрузке пометок DWF или DWFx.
Разрешить редактирование и удаление пометок |
Поставьте флажок, чтобы разрешить всем пользователям редактировать и удалять пометки. Прим.: доступен только при установленном параметре "Включить пометки".
Режим экономии памяти |
Установите флажок, чтобы обеспечить дополнительные возможности публикации при работе с большими сборками. Прим.: Данный параметр работает только со Сборками, использующими режим "Экспресс". При выборе этого параметра время публикации увеличивается.
Защита паролем |
В раскрывающемся списке можно выбрать один из трех параметров защиты паролем: |
Запретить |
Поле ввода пароля недоступно. Файл DWF не защищен паролем. |
Запрос пароля |
Поле ввода пароля недоступно. Нажмите "Опубликовать", чтобы открыть диалоговое окно "Пароль DWF", в котором можно задать пароль для файла DWF. Запрос на ввод пароля будет появляться каждый раз при публикации файла. Используйте данную функцию для того, чтобы каждый раз задавался разный пароль. |
Указать пароль |
Пароль для файла DWF указывается в соответствующем поле. Если пароль указан, он будет использоваться без запроса каждый раз при публикации. При вводе паролей DWF необходимо учитывать регистр. Пароль или фраза может включать буквы, цифры, знаки пунктуации или символы, не относящиеся к ASCII. |
| Подтвердите пароль | Повторно введите пароль, чтобы убедиться в том, что введенный пароль совпадает с паролем, введенным в первый раз. | |
Папка для вывода по умолчанию файла DWF |
Местоположение папки вывода, в которой хранятся файлы DWF и файлы чертежей. В раскрывающемся списке сохраняются три последние использованные папки. Нажмите кнопку |
Создание 2D снимка |
Поставьте флажок, чтобы опубликовать текущий вид в файл детали, сборки или схемы (*IPT, *.iam, *.ipn) в формате 2D DWF. Прим.: Данный параметр доступен только при использовании режима "Экспресс". При выборе параметра "Создать моментальный снимок 2D" режим экономии памяти отключается.
Показать опубликованный файл в программе просмотра |
Установите флажок для немедленного просмотра файла с помощью Design Review. |
