Моделирование сварных конструкций–это продолжение среды моделирования сборок. Свариваемую деталь можно создать двумя способами. В среде сварных конструкций можно использовать комбинацию команд для сварки и команд для сборки. В среде сборки можно преобразовать сборку в свариваемую деталь. После преобразования можно добавлять специальные элементы, моделирующие сварку.
В сварных конструкциях можно создавать сборки, добавлять элементы сборки для его подготовки к сварке, добавлять сварку как объемный или косметический элемент, и добавлять другие элементы сборки для его окончательной обработки. Когда модель сварной конструкции завершена, все детали и элементы сохраняются в единый файл сборки, называемый сварной конструкцией.
Вся информация о сварной конструкции, включая детальные обозначения сварки и аннотации к объемным сварным швам, могут быть автоматически восстановлены в чертеже. В зависимости от того, как была создана сварная конструкция, можно создавать чертежи, представляющие различные этапы сварки.
Существует два варианта создания сварной конструкции.
При определении сборки как сварной конструкции становится доступной вкладка "Сварные конструкции" и обозреватель, при этом применяется шаблон сварной конструкции, заданный по умолчанию. При преобразовании из сборки шаблон не применяется.
Как расширение среды сборки среда "Сварная конструкция" используется для выполнения всех операций, возможных в среде "Сборка", плюс набора специальных операций.
Среда сварных конструкций используется для следующих операций:
При создании или открытии файла сварной конструкции открывается среда сварных конструкций. Среда сварных конструкций содержит те же самые элементы и команды, что и среда сборки. Кроме того, существуют команды, которые оптимизированы для производственного процесса изготовления сварных конструкций. Эти команды предназначены для задания и управления тремя группами элементов сборки. При желании можно создать косметические или объемные угловые сварочные и стыковые швы, а также связать их с геометрией модели. Группы сварочных элементов включают элементы разделки, элементы сварки и послесварочной обработки.
При открытии и создании файла сборки открывается среда работы со сборкой. В среде сборки можно создавать конструктивные элементы (кроме сварочных). Эти элементы нельзя собирать в сварочные группы, которые поддерживают создание рисунков для представления различных стадий сварки.
Сварные конструкции, как и остальные компоненты, могут быть помещены в сборку, узел или другую сварную конструкцию. Для выбора и открытия сварной конструкции и размещения ее в графическом окне используйте команду "Вставить компонент".
После вставки, можно редактировать группы элементов сварки, изменять статус видимости и подавлять отдельные элементы активизацией узлов сварных конструкций.
Свариваемые детали также могут быть производными как и обычные сборки. Сварной шов, на основе которого можно создать производный элемент, отображается также на вкладке "Тела". Создание производных элементов всех сварных швов выполняется комплексно, а не по отдельности.
Создайте косметические швы (2D и 3D каркасы), выбрав ребра и контуры граней в модели. Это оптимизированный и наглядный вид представления. Пользователь может запросить физические свойства, включить или исключить косметические швы, выбрав Свойства Inventor
Физические
Включить косметическую сварку. Можно задать ограничения "От" и "До" (в параллельном направлении) для обрезки косметического сварного шва.
Объемные угловые швы (3D тело) широко используются при отсутствии физического зазора между двумя или более компонентами. Угловой сварной шов также можно использовать для перекрытия зазора между компонентами, которые не соприкасаются друг с другом. При наличии зазора угловой сварной шов распространяется на зазор, но не проникает в отверстие. Можно создать прерывистые угловые швы. Для этого необходимо задать значения шага, длины и количества швов. Форма (контур) сварного шва определяется параметрами "Выпуклая", "Вогнутая" или "Плоская". Если начало или конец углового сварного шва приходится не на ребро, выберите "Начало-длина", чтобы указать расстояние смещения и длину. Также с помощью рабочих плоскостей сборки или плоской геометрии можно указать "Ограничения 'От' и 'До'" (только параллель), чтобы задать начальное и конечное положение валика углового сварного шва.
Сварные швы с разделкой кромок (3D тело) используются, когда компоненты находятся на расстоянии друг от друга или разделены зазором. Если хотя бы для одного набора граней не включен параметр "По всей грани", укажите направление заливки или выберите параметр "Радиальная заливка". С помощью параметра направления заливки определяется направление, в котором свариваемые встык грани соединяются друг с другом швом с разделкой кромок. Если выбирать направление не требуется, используйте параметр "Радиальная заливка". Для определения наличия или отсутствия сварных швов во внутренних контурах используется параметр "Игнорировать внутренний контур". Параметр "Цепочки граней" используется для упрощения выбора смежных граней.
Зачастую для создания нужного сварного шва требуется сочетать угловой шов и шов с разделкой кромок.
С помощью команды "Сварной катет" можно точно указать, какие грани будут использоваться для образования торцов шва.
