Браузер используется для организации конструктивных и сварочных элементов по принципу иерархичности. В обозревателе сортируется содержимое вида модели или сборки, отображаются и скрываются компоненты, включается откат состояния элемента, контролируется доступ к элементам и инструментам для их создания и редактирования, а также предоставляется доступ к операциям контекстного меню.
Вызов: |
Доступен, когда файл сварной сборки открыт и активен. Также можно отобразить или скрыть, выбрав на ленте
вкладку "Вид"
Последовательность создания сварочного элемента представлена тремя сварочными группами. Каждая группа перечисляет конструктивные элементы в том порядке, в котором они были созданы в ней. Для осуществления операций над элементами группы ее нужно активизировать двойным щелчком мыши.
Выберите "Подготовка" для отображения конструктивных элементов (фаски, выдавливания и отверстия), используемых для удаления материала при подготовке сборки к сварке. |
Выберите "Сварка" для отображения элементов, представляющих непосредственно саму сварку. В сборке могут использоваться косметические, трехмерные угловые швы или швы с разделкой кромок. Их можно помещать только в группу сварочных элементов. Папка "Швы" расположена в группе элементов "Сварка". Она содержит все поглощенные и не поглощенные элементы сварных швов. Щелкните правой кнопкой мыши для выбора варианта сортировки швов: "Все швы", "Только поглощенные швы" или "Только непоглощенные швы". |
Выберите "Обработка" для отображения элементов, которые представляют послесварочную обработку и завершение создания сборки. Разрешенные для обработки элементы сборки включают фаски, выдавливания, вырезы и отверстия. |
Расположены на панели инструментов браузера. Объем информации в браузере можно изменять при помощи фильтров как в режиме "Вид сборки", так и в режиме "Полный вид". Нажмите для выбора фильтра. |
Расположены на панели инструментов браузера. Список недавно созданных видовых представлений. Эта функция предназначена для определения или восстановления представления. |
Расположены на панели инструментов браузера. Выберите "Вид сборки" или "Полный вид" в меню видов браузера для установки предпочтительной конфигурации браузера. |
В позиционном виде символы сборочных зависимостей отображаются для обоих компонентов, участвующих в зависимости. Конструктивные элементы деталей скрыты. |
В полном виде символы сборочных зависимостей отображаются в папке, расположенной вверху иерархической структуры. Конструктивные элементы детали вложены в папку этой детали (как в файле детали). |
Контекстное меню (вызываемое щелчком правой кнопки мыши) предоставляет доступ к функциям работы с выбранным в браузере компонентом, конструктивным элементом или зависимостью. В соответствии с конфигурацией браузера и выбранным в браузере элементом, могут быть доступны либо все пункты контекстного меню, либо только некоторые из них.
Если щелкнуть правой кнопкой мыши какой-либо элемент в графической области, вызываются параметры, аналогичные параметрам контекстного меню, дополненные функциями просмотра.
