Изменение элемента путем изменения значений после его создания.
Можно заменить профиль, изменить размерные и угловые величины для геометрии, а также выбрать иной метод ограничения конструктивного элемента. Можно также изменить способ взаимодействия с другим конструктивным элементом: объединение, вычитание или пересечение.
- В графическом окне или в обозревателе выберите элемент для редактирования.
- Щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду "Редактировать элемент". Отобразится
эскиз элемента
(при его наличии) и диалоговое окно элемента.
- Измените значения размера или угла геометрии, метод ограничения элемента или выберите операцию взаимодействия с другим элементом (объединение, вычитание, пересечение). При нажатии кнопки "Профиль" для выбора другого профиля другие значения недоступны, пока не выбран допустимый
профиль
- Чтобы обновить элемент и применить новые значения, нажмите кнопку "Обновить".
Измените тип элемента: вместо тела выберите поверхность.
- в обозревателе щелкните правой кнопкой мыши элемент и нажмите кнопку "Удалить", но при этом сохраните геометрию эскиза элемента
- Затем конструктивный элемент вновь создается на основе сохраненной геометрии, но с изменением типа.
Прим.: Для типовых конструктивных элементов, таких как отверстия, наклон грани и фаски, эскизы отсутствуют. Для изменения размеров резмещаемых элементов введите значения в соответствующем диалоговом окне, например, "Отверстие".
