Печать набора листов чертежа одного или нескольких форматов. Можно установить расписание печати, чтобы несколько заданий печати были выполнены в определенное время.
Вызов: |
В меню "Пуск" выберите "Программы" |
Установка параметров страницы для печати одного или нескольких листов чертежа.
Принтер |
Щелкните стрелку для выбора принтера в списке. Нажмите "Свойства", чтобы задать качество бумаги и настройки компоновки. |
Лист |
Дюймы или мм задаются в качестве единицы по умолчанию для длины, ширины, зазора или полей. "Размер бумаги" - определение стандартного размер бумаги. В списке приводятся все форматы, поддерживаемые выбранным принтером. Для выбранного формата отображаются ширина и высота. Область печати — определение общей площади, на которой печатаются один или несколько листов.
Поля |
Определение полей для верхней, нижней, левой и правой стороны страницы. Поля по умолчанию определяются областью печати страницы, что зависит от принтера. Установка полей в пределах области печати. Щелкните стрелку для увеличения или уменьшения размера поля. |
В указанном проекте выбор файлов IDW,2D DWF и DWG (Autodesk Inventor) для печати.
Проект |
Определение активного проекта или выбор другого проекта с помощью кнопки "Обзор". |
Исходные файлы |
Указание всех файлов IDW, 2D DWF и DWG (Autodesk Inventor) в проекте. Щелкните и выберите один или несколько файлов для печати, а затем нажмите стрелку вправо для перехода в поле "Выбранные файлы". Для перехода к файлам, не включенным в активный проект, нажмите кнопку "Обзор". Ссылки на файлы или из файлов, не включенных в активный проект, могут быть решены неверно. Если один или несколько листов в выбранном файле будут больше области печати, отобразится предупреждающее сообщение. Пропустить файл – удержание файла в поле "Исходные файлы", но с пометкой его значком пропущенного файла. Изменить параметры страницы - возврат на страницу "Параметры страницы", где можно задать новый формат, область печати и поля. Уместить на странице - изменение размера чертежа для соответствия странице. Установите флажок Применить ко всем элементам для применения выбора ко всем элементам. Параметр не доступен, если установлен флажок "Изменить параметры страницы". |
Выбранные файлы |
Список файлов, выбранных в исходных файлах. Щелкните кнопку стрелки влево для удаления выбранного файла из поля. |
Установка проекта, из которого могут быть выбраны для печати файлы IDW и DWG (Autodesk Inventor) и DWF.
Имя проекта |
Выбор проекта, в котором следует отобрать чертежи для печати. |
Расположение проекта |
Определение пути доступа к выбранному проекту. |
После выбора чертежей и создания конструктивной группы возможен предварительный просмотр результатов печати.
Образец для просмотра |
Отображение созданной конструктивной группы в чертежах для печати. В зависимости от числа выбранных файлов и форматов листа, конструктивная группа может содержать одну или несколько страниц. Нажмите "Далее" или "Назад" для просмотра других страниц или нажмите на стрелку, чтобы выбора определенную страницу. |
Отчет |
Отображение информации о конструктивной группе, включая число страниц, об отображаемой в текущий момент странице, числе листов на текущей странице для печати, размере текущей странице и процентном значении используемого пространства на текущей странице. |
Назад |
Возврат к странице "Выбор файлов чертежей" для выбора дополнительных файлов или странице "Параметры страницы" для изменения формата, области печати или полей. |
Отправить |
Отображение страницы "Печать". |
Печать конструктивной группы из нескольких листов.
Принтер |
Отображение принтера, выбранного на странице "Параметры страницы", и указание его статуса, типа и соединения. При необходимости установите флажок Печать в файл для печати в файл вместо отправки на плоттер. Нажмите "Печать" и введите имя файла. Для планирования печати в планировщике заданий выберите "Печать в файл" и затем установите флажок Расписание заданий. После сохранения файла откроется планировщик заданий и можно задать время печати. |
Ориентация |
Отображение ориентации, как указано в диалоговом окне "Свойства принтера". |
Копии |
Нажимайте стрелки для выбора числа копий. Если копий больше одной, установите при необходимости флажок "Разобрать". При необходимости установите флажок "Все цвета черным". |
Диапазон печати |
Выбор параметров "Все страницы", "Только текущий лист" или "Листы" с указанием по отдельности или в диапазоне. |
Печать |
Печать выбранных чертежей согласно спецификациям. |
