Сборочный чертеж содержит данные, необходимые для его изготовления, эксплуатации и ремонта. Различные организации и предприятия имеют собственные стандарты оформления чертежей, учитывающие специфику производства.
При создании нового чертежа используется шаблон по умолчанию, содержащий лист с рамкой, основной надписью и другими атрибутами.
Для создания нового чертежа можно использовать шаблон по умолчанию, любой стандартный шаблон или пользовательский шаблон, разработанный с учетом специфики конкретной организации.
Стандартные шаблоны чертежей устанавливаются вместе с Autodesk Inventor. Во время установки программы необходимо выбрать стандарт для использования по умолчанию. В зависимости от сделанного выбора в папку шаблонов Templates копируется соответствующий шаблон чертежа.
Шаблоном по умолчанию является шаблон Обычный.idw. Можно адаптировать данный файл или создать другие шаблоны.
Создание чертежа начинается с размещения главного вида. Для создания вида можно выбрать за основу файл детали или сборки. Для файлов сборок можно также выбрать представление именованного вида. На одном чертеже могут располагаться виды нескольких деталей или сборок.
Выключите видимость тех компонентов сборки, которые не должны быть видны на данном виде. Можно сохранить упрощенный вид в представлении именованного вида и использовать его для генерации незагроможденных видов на чертеже.
Если формат листа включает в себя стандартные виды чертежа, виды добавляются автоматически.
После того, как на чертеже размещены виды, можно переходить к нанесению надписей, размеров, осевых линий, маркеров центра, обозначений и других пояснительных элементов. Свойства пояснительных элементов определяются настройками текущего стандарта оформления. Если библиотека стилей не используется, нужно задать стили аннотаций и сохранить их в файле шаблона чертежа.
Для нанесения размеров можно использовать размеры модели, заданные на стадии ее разработки, или нанести контрольные размеры, которые служат исключительно для иллюстративных целей. Размеры модели на чертеже можно редактировать, если данный параметр был выбран при установке Autodesk Inventor.
Эскизные виды на чертеже - это своеобразный вспомогательный инструмент, который можно трактовать как наложенный вид на листе чертежа. Если при создании эскиза выбран какой-либо вид, то эскиз связывается с видом. Геометрические объекты 2D-эскизов строятся при помощи команд вкладки "Эскизы". После выхода из режима построения эскиза можно наносить размеры, обозначения и другие аннотации.
Можно печатать чертежи целиком или по частям. Перед выводом чертежей на печать необходимо настроить параметры печати.
Для печати нескольких листов чертежей разных размеров используйте мастер печати многостраничных документов. Можно выбирать файлы IDW, 2D DWF и DWG.
Параметры документа чертежа обеспечивают механизм копирования значений свойств Inventor выбранной модели в свойства Inventor чертежа при создании первого вида. Скопированные свойства Inventor для модели могут быть использованы в списках деталей, основных надписях и других аннотациях, имеющих доступ к свойствам Inventor для модели или чертежа.
Свойства Inventor модели, скопированные в чертеж, не обновляются автоматически при обновлении модели. Для обновления свойств Inventor используется команда "Обновить скопированные свойства Inventor модели".
Свойства Inventor модели копируются и обновляются в чертеже из исходной модели. Исходная модель — это всегда верхняя модель первого вида чертежа на первом листе чертежа. Исходная модель недоступна в следующих случаях:
Для создания пользовательских свойств Inventor из внешнего файла используется опция "Дополнительные пользовательские свойства Inventor модели" в "Параметрах документа".
Дополнительные пользовательские свойства Inventor добавляются в список "Пользовательские свойства - Модель" диалогового окна "Формат текста" . При этом первоначальные пользовательские свойства чертежа не изменяются.
Совет Добавьте пользовательские свойства Inventor из внешнего файла:
