панель "Управление"
"Проверка качества"
. Выберите данные в графическом окне. Анализ топологии
Топология представляет собой взаимосвязь между геометрическими компонентами. Раздел "Анализ топологии" содержит список тел или поверхностей с ошибками топологии, разделенный на группы по типу ошибки. Перед исправлением ошибок топологии всегда пытайтесь исправить ошибки геометрии.
Ошибки топологии |
Ориентация контура |
Внешний контур имеет неверное направление по сравнению с направлением нормали грани. При наличии у грани островков (контуров внутри внешнего контура), направление нормали островков должно быть противоположно внешнему контуру. Направление контура определяется начальной и конечной точками и индикатором направления. Наряду с контуром и островками, имеющими одинаковое направление, поверхность имеет направление нормали, которое должно быть согласовано с направлением контура. Если любое из направлений противоположно остальным, то возникает ошибка. |
Ориентация грани |
Верхняя сторона грани называется нормалью к поверхности. Направление нормали всех смежных граней твердотельного объекта должно быть одинаковым. Например, направления всех шести граней ящика должно быть направлены внутрь, чтобы образовывать правильный твердотельный объект. Направление контура не совпадает с направлением нормали грани, или внутренние контуры не согласованы друг с другом. |
Соединение контуров |
Такие геометрические объекты, как отрезки, дуги и сплайны, объединяются в структуры. Многие кромки и геометрические объекты можно объединить в структуры, называемые контурами. Контуры служат границами поверхностей и выполняют обрезку поверхности потенциально бесконечного размера с образованием грани. Иногда структура контура в нейтральном IGES- или STEP-файле оказывается неверной. |
Повторяющиеся вершины |
Начальная и конечная точки ребра являются вершинами. В процессе преобразования производятся попытки объединения вершин, расположенных в пределах допусков системы. Повторяющиеся вершины могут появиться при создании сложного объекта малыми ребрами. |
Некорректные или отсутствующие данные о грани |
У грани отсутствует лежащее в ее основе описание геометрии, и она является неполной. Как правило, такая грань не может использоваться при моделировании. |
Некорректные или отсутствующие данные о кромке |
