Расчет сварных соединений с усталостной нагрузкой в случаях, когда статический расчет недостаточен. Совет. Описание соединений с усталостной нагрузкой и основные сведения представлены в разделе "Усталостная прочность сварного соединения" в "Блокноте инженера".
Вызов: |
Лента:
вкладка "Среды"
панель "Преобразовать"
"Калькулятор стыкового сварного шва"
Нагрузка |
Введите параметры нагрузки. |
Определение предела прочности |
Задайте параметры. Дополнительные сведения см. в главе "Определение предела прочности сварного соединения" в "Блокноте инженера". |
Базовый предел выносливости материала |
Используйте расчетное значение (предварительно вычисленное калькулятором) или введите значение по результатам тестов материалов. |
коэффициент поверхности |
Подразумевается, что усталостная прочность возрастает по мере повышения качества поверхности. Щелкните стрелку, чтобы задать значение в диалоговом окне "Коэффициент поверхности". |
Коэффициент размера |
Для соединений, нагружаемых знакопеременным сгибом или кручением (сдвигом), следует использовать значение менее 1. Если соединение нагружается возвращающимся напряжением, его значение не влияет на усталостную прочность. |
Коэффициент надежности |
Отображение расчетного значения. Чем выше требования к надежности, тем более низким представляется значение. |
Измененный коэффициент концентрации напряжений |
Отображается значение, являющееся обратным по отношению к коэффициенту местной концентрации напряжений. |
Фактический температурный коэффициент |
Зависит от используемого материала. Для наиболее часто используемых сортов конструкционной стали в температурном диапазоне примерно от -20 до 200°C можно указать предел прочности, равный 1 (в данном случае температура не является определяющим фактором). |
Коэффициент других воздействий |
Здесь учитываются другие эффекты способные уменьшить или повысить усталостную прочность сварного соединения (например, влияние коррозии). |
Метод расчета усталостной прочности |
Дополнительные сведения см. в главах "Предел прочности сварных соединений" и "Усталостная прочность сварных соединений" в "Блокноте инженера". |
Параметры расчета |
Задаются параметры для процесса вычисления. |
Коэффициент вида динамической нагрузки |
Задание введенных значений или значений, выбранных в диалоговом окне "Рекомендуемые значения коэффициента вида динамической нагрузки". Прим.: Для получения более подробной информации см. главу "Усталостная прочность сварного соединения" в "Блокноте инженера".
Срок службы в тысячах сжатий |
Задание выбранного в списке значения. Инструкции по выбору см. в разделе "Предел прочности" главы "Долговечность" в "Блокноте инженера". |
Требуемый коэффициент безопасности |
Задание коэффициента усталостной прочности и расчетного значения напряжения сварного соединения. Введите значение или щелкните стрелку, чтобы выбрать значение в диалоговом окне "Запас прочности сварного соединения с усталостной нагрузкой". Прим.: Дополнительные сведения см. в главе "Запас прочности сварного соединения с усталостной нагрузкой" в "Блокноте инженера".
Результаты
Отображение вычисленных значений и результатов проверки прочности соединения.
Область кратких сведений о сообщениях
Отображение отчетов о расчете. Чтобы открыть область "Краткие сведения о сообщениях", дважды щелкните двойную линию в нижней части вкладки или нажмите угловую скобку.
Расчет сварного шва с учетом усталостной нагрузки согласно стандарту CSN
Если используется расчет согласно CSN, вносятся изменения на вкладке "Расчет усталости". Выберите "Расчет" согласно параметру CSN в области "Дополнительные параметры" на вкладке "Расчет".
Параметр "Определение предела выносливости" заменяется параметром "Проверка основного материала". Здесь указываются параметры, которые необходимо включить в расчет для проверки прочности в той части сварной конструкции, на которую не влияет процесс сварки.
В разделе "Параметры расчета" содержатся некоторые дополнительные параметры.
