После создания
соединений
в механизме и задания для них свойств запустите процесс
моделирования
- В текстовом поле "Время окончания" симулятора введите общее время, которое должен занять процесс моделирования.
- При необходимости используйте текстовое поле "Изображения" для изменения числа изображений, которые требуется сохранить во время моделирования.
По умолчанию задано значение 100. Максимально возможное число изображений - 500000.
- Нажмите кнопку "Воспроизведение"
, чтобы запустить моделирование.Программа выполнит расчет всех возможных данных в соответствии с указанными соединениями и свойствами. Эти данные доступны в устройстве графического ввода во время процесса моделирования и после его завершения. Если не нажата кнопка отключения обновления экрана
, в графическом окне программы будет также отображаться ход выполнения моделирования.
- Если во время моделирования не требуется отображать ход выполнения в графическом окне, отключите обновление экрана.
Это ускорит процесс выполнения расчета при моделировании.
По умолчанию функция отображения хода выполнения моделирования в графическом окне включена.
- Если требуется завершить процесс моделирования раньше указанного времени или прервать непрерывный цикл воспроизведения, нажмите кнопку "Стоп"
- Нажмите кнопку "К началу моделирования"
, чтобы перейти к начальной точке моделирования перед его повторным запуском.
- Нажмите кнопку "К концу моделирования"
, чтобы перейти к последнему изображению, сохраненному в памяти.
- Чтобы воспроизвести моделирование в непрерывном цикле до нажатия кнопки "Стоп", выберите инструмент "Контур"
.По умолчанию выбран режим воспроизведения моделирования от начала до конца с автоматической остановкой после завершения.
- Если требуется просмотреть только часть изображений, введите номер изображения, которое требуется отобразить в текстовом поле "Фильтр". Например, для отображения каждого второго изображения введите 2, для отображения каждого шестого изображения - 6.
По умолчанию задано значение 1, при котором отображается каждое изображение.
Данное текстовое поле доступно только в режиме моделирования, но при этом процесс моделирования должен быть остановлен.
- Чтобы внести изменения в механизм, нажмите кнопку "Возврат" для возврата в
режим конструирования
- При необходимости повторите описанные выше действия.
