С помощью инструмента "Параметры листового металла по умолчанию" примените разные стили к активной детали из листового металла. Изменения будут сохранены только в этой детали.
- Выберите на ленте
вкладку "Листовой металл"
панель "Настройка"
или щелкните правой кнопкой мыши и выберите из отслеживающего меню пункт "Параметры листового металла по умолчанию". Поскольку созданные стили были сохранены в библиотеке стилей, их можно применить к этой детали.
- В раскрывающемся меню Правило обработки деталей из листового металла выберите элемент Тестовое правило обработки деталей из листового металла.
- Убедитесь, что выбран параметр "Использовать толщину из правила".
Поле ввода Толщина отключено, но в нем отображается значение, указанное в элементе Тестовое правило обработки деталей из листового металла.
- В раскрывающемся меню Материал выберите Сталь — проверка.
- Нажмите кнопку Применить. Стили будут применены к детали.
- Для выполнения проверки и подтверждения используйте команды на вкладке Инструменты , панели Измерение.
- Толщина листа должна составлять 0,105 дюйма, как указано в стиле Тестовое правило обработки деталей из листового металла.
Радиус сгиба составит 0,121 дюйма согласно указанному в стиле значению Толщина * 1,15 (0,105 * 1,15).
- Кроме того, угол будет иметь форму квадрата согласно стилю Тестовое правило обработки деталей из листового металла.
Назад | Далее
