С помощью инструмента Параметры листового металла по умолчанию пользователь может быстро применить к детали несколько разных стилей. Кроме того, из диалогового окна "Параметры листового металла по умолчанию" можно перейти непосредственно в редактор стилей и стандартов, чтобы изменить стили.
- Если диалоговое окно "Параметры листового металла по умолчанию" закрыто, для использования команды Изменить выберите команду "Параметры листового металла по умолчанию" на ленте или в отслеживающем меню
- Нажмите кнопку Изменить рядом с меню Правило обработки деталей из листового металла.
- Выберите вкладку Угол, а затем измените значение Размер просечки на значение Толщина * 4.
- Нажмите кнопку Сохранить. Изменения стиля будут применены к детали
Назад | Далее
