Добавьте вторую сборку кабельных трасс, затем добавьте провода кабеля. Сборку кабельных трасс можно задокументировать в отдельном чертеже панели настройки.
- Выберите на ленте
вкладку "Среды"
панель "Начало"
"Провода и кабели"
- Введите имя Сборка кабельных трасс2.iam и сохраните файл в предложенной папке.
- Добавьте следующие кодовые обозначения для соединительных элементов. Щелкните правой кнопкой мыши в браузере соединительный элемент и выберите команду "Свойства прокладки кабелей" для установки кодового обозначения.
Для детали 360575:1 добавьте кодовое обозначение U7.
Для детали 360575:2 добавьте кодовое обозначение U8.
Выберите на ленте
вкладку "Провода и кабели"
панель "Создать"
"Создать кабель"
- В диалоговом окне "Создать кабель" примите идентификатор кабеля по умолчанию ("Кабель 1").
По умолчанию идентификатор кабеля образуется путем добавления к слову "Кабель" порядкового номера, начиная с 1.
- Из списка кабелей выберите кабель для вставки. Выберите показанную категорию и имя кабеля.
Категория: Belden
Этот кабель включает два провода для соединения в сборке.
- Убедитесь, что выбран первый провод кабеля и кнопка Контакт 1.
- Поверните вид, чтобы контакты в детали 36575:2 стали видимыми. Выберите U8 Контакт 1.
Проводам кабелей автоматически назначаются идентификаторы кабелей при выполнении соединений. По умолчанию идентификатор провода образуется добавлением к идентификатору кабеля идентификатора жилы.
- Соедините другой конец провода кабеля с деталью 36575:1. При появлении подсказки U7 Контакт 1 щелкните рабочую точку. Статус провода кабеля в списке изменится на "Подключено". Система автоматически перейдет к следующему проводу кабеля.
- Соедините вторым проводам кабеля контакты U8 Контакт 2 детали 36575:2 и U7 Контакт 2 детали 36575:1.
- Нажмите кнопку ОК.
- В браузере разверните сборку кабельных трасс и папку "Кабели" для просмотра добавленного кабеля и проводов кабеля в иерархической структуре.
Проводам кабеля присваиваются имена, состоящие из кода кабеля, кода провода и кода провода в скобках.
Назад | Далее
