Изменение настройки кривизны на прежнее значение ("С естественной кривизной") и добавление еще одного провода между соединительными элементами.
Перед добавлением второго провода используйте команду "Параметры кабеля" для изменения настройки естественной кривизны, вернув ей прежнее значение С естественной кривизной.
- Добавьте еще один провод между контактами U3 Контакт 2 и J12 Контакт 2.
При выборе каждой точки провода программа отобразит стрелку с направлением в наружную сторону, а также предварительное изображение провода и запроса.
- Щелкните правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню команду Применить.
- Нажмите кнопку Отмена.
- В браузере откройте папку Провода раздела Сборка кабельных трасс1 для просмотра добавленных проводов в иерархической структуре.
- Вернитесь к сборке верхнего уровня.
Назад | Далее
