Функция автосмещения позволяет автоматически определять размеры и вставлять стандартное содержимое.
Вызов: |
В открытом файле сборки выполните следующие действия:
Обзор курсоров:
Выбрать коническую полую поверхность - используется для болта с потайной головкой. Целевой угол конуса и угол конуса головки болта должны быть совпадать. |
Выбрать цилиндр вала - используется для подшипников, шайб, стопорных колец и т.д. |
Выбрать ребро на валу - используется для подшипников, шайб, стопорных колец и т.д. |
Выбрать ребро в кожухе - используется для подшипников. |
Выбрать полую цилиндрическую поверхность - используется для болтов, штифтов, подшипников и т.д. |
Выбрать ребро отверстия - используется для болтов, гаек, шайб, штифтов и т.д. |
Выбрать резьбовую цилиндрическую поверхность - используется для гаек. |
Выбрать обычную плоскую поверхность - используется для гаек, болтов, шайб, подшипников, штифтов и т.д. Используется дополнительно после выбора цилиндрической поверхности. |
Выбрать ребро с насечкой |
Выбрать ребро с внутренней насечкой - используется для внешних и внутренних стопорных колец. |
Команды панели инструментов
Изменить размер - вставляет деталь и открывает диалоговое окно "Семейство деталей", в котором можно изменить компонент. |
Болтовое соединение. Открытие генератора болтовых соединений. Доступно только для некоторых болтов. |
Применить - вставляет компонент в сборку. Эта команда завершает текущую вставку, а средство авторазмещения продолжает обработку данного семейства. Во время одного вызова команды можно вставить несколько размеров. Последовательным элементом по умолчанию всегда будет последний перетащенный элемент. |
Готово - вставляет компонент в сборку и завершает работу средства авторазмещения. |
Следовать образцу - для круглых образцов. Если целевая геометрия находится в образце, вставленный компонент может следовать за образцом. По умолчанию этот параметр включен. Прим.: Образец должен находится на детали, а не сборке.
Следовать образцу - для прямоугольных образцов. Если целевая геометрия находится в образце, вставленный образец может следовать образцу. По умолчанию этот параметр включен. Прим.: Образец должен находится на детали, а не сборке.
Вставка множественного компонента - вставляет несколько компонентов. Этот переключатель доступен, если средство авторазмещения определяет несколько целей, похожих на выбранные. Например, если выбрано дуговое ребро отверстия и в целевом компоненте имеется несколько дуговых ребер с тем же диаметром, используйте этот переключатель, чтобы разместить компоненты для всех отверстий. Если включен параметр "Вставка множественного компонента", будут выделены все целевые объекты. В подсказке к команде "Вставка множественного компонента" отображается количество компонентов для вставки. Вставка множественного компонента не предлагает цели, которые уже заняты. Если в какой-то геометрии уже существует вставленный компонент, функция вставки множественного компонента пропускает такую цель. Например, если в какое-либо из отверстий вставлен винт, то подобные отверстия не подлежит действию вставки. Это верно, даже если винт невидим или подавлен. |
Изменить направление - переворачивает подшипник. При этом меняется сторона подшипника, которая используется для сопряжения (например, для конических роликовых подшипников). Подшипник всегда вставляется с сопряжением с прилегающей плоской поверхностью в зависимости от направления. Для некоторых подшипников, которые выглядят одинаково с обеих сторон, эффект переворота может быть незаметен. Если отдельный шаблон семейства подшипников не содержит конструктивных пар, определенных с обеих сторон подшипника, команда "Изменить направление" не поддерживается. |
