Определите плоский кабель. Для этого выберите вкладку "Провода и кабели"
панель "Создать"
"Создать плоский кабель", где необходимо выбрать начальный и конечный соединительный элемент и указать, каким образом плоский кабель будет связан с соединительными элементами. При каждом щелчке мышью в графическом окне создается рабочая точка на плоском кабеле. Рабочие точки используются для добавления гибок и придания плоскому кабелю необходимого положения и формы.
Визуально плоский кабель представлен набором сдвигов и возможными участками поверхности. Наглядное представление может быть разделено на 5 различных типов объектов.
Эскиз плоского кабеля |
Поскольку кабель состоит из нескольких элементов сдвига, необходимо создать эскиз траектории. При построении начального плоского кабеля следует создать основной эскиз. Этот эскиз определяет путь для отдельных сдвигов, используемых для наглядного представления плоского кабеля. Эскиз будет виден только при редактировании плоского кабеля или когда плоский кабель отображается с осевой линией. |
Представление тела плоского кабеля |
Чтобы изображение кабеля было более естественным, следует выполнить сдвиг поверхности по одной линии. Значение длины линии, используемой в качестве профиля сдвига, должно совпадать со значением ширины, определенным в описании плоского кабеля. |
Представление провода 1 |
Для представления провода 1 создается другой элемент сдвига. Сдвиг поверхности с профилем в виде окружности выполняется по той же траектории, что и сдвиг тела плоского кабеля (эскиз плоского кабеля). Представление, заданный в библиотечном описании для провода 1, применяется к поверхности представления. Иногда сдвиг тела плоского кабеля не удается выполнить. В этом случае плоский кабель отображается ориентированным по осевым линиям проводов, также как провода и сегменты в сборке кабельных трасс, для которых сдвиг выполнить невозможно. Это исключение. Когда плоский кабель ориентирован по осевым линиям проводов, отображается не только эскиз плоского кабеля, а также первый и последний провод кабеля. Диаметр провода 1 определяется в соответствии с текущим режимом отображения плоского кабеля. Если плоский кабель отображается как визуализация, диаметр представления провода 1 равен значению высоты, заданной в описании библиотеки для плоского кабеля. Если для плоского кабеля выбран режим отображения с осевыми линиями, диаметр для представления провода 1 очень мал, что приводит к появлению линии. |
Представление последнего провода |
Кроме того, провода, представляемые отображением последнего провода, не имеют так много различий с отображением первого. Это сдвиг поверхности с профилем в виде окружности, диаметр которой соответствует высоте, заданной в описании и режиме отображения. Основное отличие — это представление, который применяется к его поверхности. Для провода 1 используется специальный представление, а для последнего — обычный представление, заданный для тела плоского кабеля. |
Представление гибки |
На плоский кабель можно добавить гибки. Так как материал плоского кабеля или плоского кабеля без контактов не очень толстый, гибки не являются слоями плоского кабеля без контактов. Они являются представлениями, которые расположены в касательной плоскости к плоскому кабелю. Эти гибки отображаются при использовании 1 или нескольких треугольных участков поверхности, в зависимости от создаваемого типа гибки. Прим.: Выбор сдвигов тела при моделировании сборки кабельных трасс не влияет на плоский кабель. Плоский кабель всегда отображается с помощью поверхностей. Поэтому для плоских кабелей не выполняется проверка пересечений.
Также можно установить код плоского кабеля и выбрать категорию и определение плоского кабеля из библиотеки.
