Используйте команду "Импорт данных кабелей" во вкладке "Провода и кабели" для автоматического добавления (соединения) нескольких проводов или кабелей в сборку кабельных трасс с использованием файлов данных. Перед импортом проводов в сборке должны быть размещены соединительные элементы, контакты и соединители.
Общее назначение команды "Импорт данных кабелей" - взаимодействие с AutoCAD® Electrical. Соответствующая команда в AutoCAD Electrical выполняет экспорт данных специально для модуля "Провода и кабели". Разработчики электричеих схем могут легко передавать информацию о соединениях инженерам-механикам. После этого инженеры-механики могут выполнять трассировку проводов в цифровом прототипе.
Чтобы импортировать провода и кабели, выберите файлы для импорта. Файлы для импорта включают файл конфигурации (.cfg) и файл данных с разделителями-запятыми (.csv) или файл .xml. Можно создать эти файлы с помощью текстового или табличного редактора, либо импортировать данные из других приложений. Процесс импорта можно выполнить несколько раз с использованием одних и тех же или разных файлов импорта. Данные в этих файлах указывают точки соединения каждого провода и кабельного провода. В файлы для импорта нельзя включать плоские кабели.
В файле конфигурации (с зависящим от настроек региональных параметров разделителем элементов списка) описан формат входного файла данных .csv. В файле данных .xml объединены сведения, приведенные в файлах .cfg и.csv. Кроме того, он может содержать сведения о свойствах и виртуальных деталях в отличие от файла .csv. Ни один из форматов не поддерживает импорт соединителя, соединения или контакта.
После импортирования проводов и кабелей система указывает статус импорта. При этом отображается диалоговое окно "Импортированные данные кабелей" и сохраняется файл журнала, содержащий информацию об импорте.
Средство импорта проверяет наличие дубликатов, отсутствующих или измененных проводов или кабельных проводов. Если идентификатор нового провода или кабеля совпадает с существующим, новый провод или кабель не добавляется. Если дублирующий элемент имеет другие данные или соединения, отображается предупреждающее сообщение.
После импорта данных прокладки кабелей в диалоговом окне "Импортированные данные кабелей" можно выполнить следующие действия:
