Провода и кабели извлекаются из библиотеки "Провода и кабели" и размещаются в сборке с помощью автоматических методов или вручную. Чтобы вставить провода вручную, выберите провод для вставки, а затем укажите два контакта на деталях электрической цепи или соединениях. Чтобы вставить кабели вручную, выберите кабель для вставки, а затем укажите два контакта для каждого провода в кабеле.
Чтобы вставить несколько проводов или кабелей автоматически, импортируйте список проводов в формате .xml или .csv/.cfg. При использовании файла импорта .xml также можно создать виртуальные детали и добавить такие дополнительные данные, как свойства. Найдите и исправьте отсутствующие данные КодОбоз и убедитесь в том, что необходимые детали электрических цепей были включены в сборку кабельных трасс перед импортом файла. Можно использовать команду "Просмотр данных кабелей" на вкладке "Провода и кабели".
После добавления проводов и кабелей в сборку можно диагностировать и исправить определенные ошибки данных. Кроме того, можно добавить точки для контроля формы, изменить, удалить и переместить провода и кабели и заменить провода. В системе автоматически рассчитывается длина, исходя из размещения элемента в сборке. Можно добавлять виртуальные детали (например, оплетку) к проводам и кабельным проводам для законченного оформления. Можно добавлять метки к контактам провода и контактам кабельных проводов.
