Можно импортировать набор параметров приложения из файла XML, включая допустимые параметры по умолчанию и параметры, связанные с AutoCAD. Можно экспортировать набор параметров приложения в допустимый файл .xml.
- Нажмите кнопку
"Параметры".
- В нижней части диалогового окна "Параметры приложения" нажмите кнопку "Импорт" или "Экспорт".
"Импорт" В диалоговом окне "Открытие" найдите файл .xml и нажмите кнопку "Открыть".
Прим.: Нет необходимости включать в файл .xml все параметры настройки. Для импорта допустим частичный список параметров приложения.
- Использовать параметры, связанные с AutoCAD: использование настроек, аналогичных настройкам AutoCAD.
- Использовать настройки Inventor: установка параметров приложения по умолчанию.
"Экспорт" В диалоговом окне "Сохранить копию как" укажите имя файла .xml и нажмите кнопку "ОК".
Прим.: Для операции экспорта используются текущие настройки в параметрах приложения, даже если они еще не применялись.
Прим.: Папки установки по умолчанию для операций импорта и экспорта
Microsoft Windows 7 и Windows 8: Program Files\Autodesk\Inventor [версия]\Preferences
