Параметры приложения определяют настройки представлений, поведения и местоположения файлов в Inventor. Можно импортировать их в процессе установки программы или изменить в любой момент с помощью диалогового окна "Параметры приложения". При применении изменений они прописываются в реестре, а текущие пользовательские настройки изменяются.
Можно экспортировать и сохранить параметры приложения в файл XML, чтобы использовать их на разных компьютерах и переносить после обновления приложения. Диспетчеры САПР могут использовать эти файлы для обеспечения общего доступа к совместимым пользовательским настройкам для всех пользователей или определенных групп.
Два файла XML, содержащие параметры приложения по умолчанию, которые можно импортировать, находятся в реестре:
Inventor_Default_Options.xml: аналогичен параметрам приложения по умолчанию для предыдущих версий. Текст отображается со значками.
AutoCAD_Related_Options.xml: предоставляет аналогичные параметры продукта AutoCAD.
При импорте набора параметров приложения по умолчанию для переключения набора параметров по умолчанию после начальной настройки изменяются только те отличающиеся настройки. Это не отражается на других измененных параметрах приложения.
Параметры можно импортировать частично, однако для этого файл XML должен быть корректным. В частичном списке текущие значения исключенных параметров сохраняются.
Можно задать параметры приложения и экспортировать их в файл XML, не применяя в текущем сеансе. Затем используйте этот файл для задания новых пользовательских настроек.
Кнопки "Импорт" и "Экспорт" отображаются в нижней части всех вкладок в диалоговом окне.
