Создание провода между выбранными контактами в сборке кабельных трасс. Провод выбирается из библиотеки проводов и создается как прямая линия между двумя контактами.
Вызов: |
В активной сборке кабельных трасс выберите вкладку "Провода и кабели" панель "Создать" "Создать провод" |
| Контакт 1 |
Выбор первого (начального) контакта для размещения провода и задание направления, в котором будет прокладываться провод из выбранного контакта. При необходимости нажмите кнопку "Обратить", чтобы изменить направление. |
| Контакт 2 |
Выбор второго (конечного) контакта для размещения провода и задание направления, в котором будет прокладываться провод из выбранного контакта. При необходимости нажмите кнопку "Обратить", чтобы изменить направление. |
Код провода |
Задание уникального идентификатора провода. Код по умолчанию начинается как провод 1 с приращением для каждого размещенного провода. Кодом провода также является имя провода, отображенное в браузере. Изменение кода в любом местоположении приводит к обновлению кода в другом местоположении. |
Категория |
Выбор категории, к которой относится необходимый провод (дополнительно). Последняя выбранная деталь становится новой деталью по умолчанию. |
Имя |
Выбор имени необходимого провода в библиотеке проводов. Последняя выбранная деталь становится новой деталью по умолчанию. Если имя не выбрано, используется провод библиотеки по умолчанию. |
Свойства |
Отображение диалогового окна "Свойства провода библиотеки" для выбора необходимого провода библиотеки. |
