Необходимо определить номера деталей, используемых в качестве соединительных винтов и колен. Для этого следует создать дополнительные правила для сборки.
В первой части этого правила вычисляются номера деталей для использования в качестве винта Port A на основе значения параметра port_a_size. В этом правиле для выполнения одной из групп выражений используется новое выражение Select Case. Выполняемые выражения зависят от значения данного выражения.
Select Case port_a_size Case .50 Screw_num1 = 050 Case .75 Screw_num1 = 075 Case 1.00 Screw_num1 = 100 Case 1.25 Screw_num1 = 125 Case 1.50 Screw_num1 = 150 Case 2.00 Screw_num1 = 200 Case 2.50 Screw_num1 = 250 Case 3.00 Screw_num1 = 300 End Select port_a_screw_part_number = "UNBRAKO-" & Screw_num1 & "-SCREW"
Если port_a_size = 0.50 в созданном правиле, то создается следующий номер детали:
UNBRAKO-050-SCREW
Это значение сохраняется в виде параметра для последующего использования.
Select Case port_b_size Case .50 Screw_num1 = 050 Case .75 Screw_num1 = 075 Case 1.00 Screw_num1 = 100 Case 1.25 Screw_num1 = 125 Case 1.50 Screw_num1 = 150 Case 2.00 Screw_num1 = 200 Case 2.50 Screw_num1 = 250 Case 3.00 Screw_num1 = 300 End Select port_b_screw_part_number = "UNBRAKO-" & Screw_num1 & "-SCREW"
Select Case port_c_size Case .50 Screw_num1 = 050 Case .75 Screw_num1 = 075 Case 1.00 Screw_num1 = 100 Case 1.25 Screw_num1 = 125 Case 1.50 Screw_num1 = 150 Case 2.00 Screw_num1 = 200 Case 2.50 Screw_num1 = 250 Case 3.00 Screw_num1 = 300 End Select port_c_screw_part_number = "UNBRAKO-" & Screw_num1 & "-SCREW"
