На данный момент определены значения всех параметров, необходимых модели для вычисления номеров деталей. Последнее создаваемое правило передает связанные с этим файлом номера деталей и значения других параметров в таблицу Excel. Некоторые из этих номеров относятся к параметрическим деталям, а это правило формирует номер детали для винта.
В правиле update_excel_spreadsheet_rule используется набор функций, доступных в категории ссылок на данные Excel, которая находится в области "Фрагменты" диалогового окна "Редактировать правило".
Это правило заполняет нужные ячейки в зависимости от информации о состоянии модели. Названия всех ячеек таблицы, в которые передаются данные, соответствуют записываемой в них информации.
GoExcel.CellValue("part_number.xls", "Sheet1", "Block_Type") = component_type
GoExcel.CurrentCellValue("Block_Style") = block
GoExcel.CurrentCellValue("Block_Part_Number") = iProperties.Value("manifold_block:1", "Project", "Part Number")
В этой части создается ссылка на файл таблицы part_number.xls, включенный в этот учебный проект. Затем задайте значения для ячеек Block_Type, Block_Style и Block_Part_Number. Два первых значения устанавливаются в зависимости от параметров сборки, а последнее - на основании свойства Inventor Номер детали для блока.
GoExcel.CurrentCellValue("port_a_size") = port_a_size
If block = "tee" Then
GoExcel.CurrentCellValue("port_b_size") = port_b_size
Else
GoExcel.CurrentCellValue("port_b_size") = "N/A"
End If
GoExcel.CurrentCellValue("port_c_size") = port_c_size
Обратите внимание на использование значения заполнителя N/A для коллектора типа "колено".
GoExcel.CurrentCellValue("block_depth") = Parameter("manifold_block:1", "block_depth")
GoExcel.CurrentCellValue("block_width") = Parameter("manifold_block:1", "block_width")
GoExcel.CurrentCellValue("block_height") = Parameter("manifold_block:1", "block_height")
Обратите внимание на ссылку на компонент manifold_block:1 в этом разделе.
GoExcel.CurrentCellValue("port_a_union_cap") = port_a_union_part_number
GoExcel.CurrentCellValue("port_a_screw_kit") = port_a_screw_part_number
GoExcel.CurrentCellValue("port_b_union_cap") = port_b_union_part_number
GoExcel.CurrentCellValue("port_b_screw_kit") = port_b_screw_part_number
Else
GoExcel.CurrentCellValue("port_b_union_cap") = "N/A"
GoExcel.CurrentCellValue("port_b_screw_kit") = "N/A"
End If
GoExcel.CurrentCellValue("port_c_union_cap") = port_c_union_part_number
GoExcel.CurrentCellValue("port_c_screw_kit") = port_c_screw_part_number
Как и в случае с port_b_size в предыдущей части этого правила, обратите внимание на условную обработку значений, относящихся к Port B.
GoExcel.Save
