Автоматическое нанесение размеров и наложение зависимостей эскиза
Для добавления только тех размеров, которые необходимы, используйте команду "Размеры". После этого можно рассчитать все остальные размеры и зависимости эскиза с помощью команды "Автоматические размеры и зависимости".
  1. Выберите на ленте вкладку "Эскиз" панель "Зависимость" "Автоматические размеры и зависимости" .
    В диалоговом окне "Автоматические размеры и зависимости" отображается количество размеров и зависимостей, которое требуется для полного определения эскиза.
  2. Подтвердите установки по умолчанию, заданные для добавления размеров и зависимостей, либо снимите флажки с параметров "Размеры" и "Зависимости", чтобы не применять эти установки.
  3. Нажмите кнопку "Кривые", после чего выберите требуемую геометрию по отдельности или группой.
    При необходимости нажмите левую кнопку мыши и, удерживая ее, переместите курсор для выбора требуемой геометрии рамкой. Затем отпустите кнопку мыши.
  4. Нажмите кнопку "Применить" для нанесения размеров и зависимостей на выбранную геометрию.
    Для автоматического нанесения размеров и зависимостей на весь эскиз, нажмите кнопку "Применить", не выбирая геометрию.
  5. При необходимости нажмите кнопку "Удалить" для автоматического удаления добавленных размеров и зависимостей из геометрии эскиза. Перед нажатием кнопки "Удалить" определите, что требуется удалить, отметив соответствующий параметр ("Размеры" или "Зависимости").
  6. Для завершения нажать кнопку "Готово".
Демонстрационный ролик об использовании автоматических размеров и зависимостей
