Параметрические размеры
Параметрические размеры являются типом зависимостей в среде эскиза. Параметрические размеры определяют размер и положение геометрии. Размеры создаются автоматически при вводе значений в поля ввода во время создания геометрических объектов или вручную с помощью команды "Размеры".
Отредактируйте размер для изменения размера связанной геометрии. Значения размера могут быть выражены числовыми постоянными, переменными в уравнении или файле параметров.
Размеры эскиза можно редактировать как до, так и после того, как эскиз станет частью элемента. Если эскиз не поглощен , то его размеры отображаются в графической области и доступны для редактирования. В противном случае следует выбрать этот элемент в браузере, а затем выполнить редактирование эскиза.
Количество размеров, необходимых для наложения полной зависимости эскиза, отображается в нижнем правом углу интерфейса. Используйте размеры и зависимости для продолжения определения эскиза. Если новый размер приводит к излишней определенности эскиза, то можно принять или отменить его нанесение. В случае принятия размера он сохраняется как ссылочный параметр. Значения контрольных размеров заключаются в круглые скобки и обновляются при изменении параметрических размеров.
Стиль отображения размеров можно изменять. Выберите стиль отображения в строке состояния в нижней части интерфейса. Выберите значения в полях "Значение", "Имя", "Выражение", "Допуск" или "Точное значение". Размеры, которые рассчитываются по формулам (например, d5=d2), отображаются с префиксом "fx".
