Выбранная плоскость корректируемой детали перемещается на ту же высоту, что и выбранная плоскость ссылочной детали.
Пластмассовая деталь
Выберите деталь в графическом окне.
Ссылочная деталь
Выберите в графическом окне ссылочную деталь. Корректировка пластмассовой детали выполняется в соответствии с позицией ссылочной детали.
Грань/плоскость в качестве дополнительного выбранного объекта
После выбора детали можно выбрать грань, плоскость или ребро выравниваемой детали. После выбора ссылочной детали можно выбрать ее грань или плоскость либо CSYS Mold Design. Выбранные грани должны быть параллельны плоскости XY.
| Массив |
Массив координат
Переместите деталь, чтобы выровнять нижнюю поверхность ограничивающего куба регулируемой детали по ограничивающему кубу опорной детали на горизонтальной плоскости.
Массив порядковых чисел
Переместите деталь. Выровняйте верхнюю поверхность ограничивающего куба регулируемой детали по нижней поверхности ограничивающего куба этой же детали на горизонтальной плоскости.
| Смещение |
- Смещение по X
Расстояние между рабочей плоскостью YZ корректируемой детали и рабочей плоскостью YZ опорной детали или системой координат Mold Design.
- Смещение по Y
Расстояние между рабочей плоскостью XZ корректируемой детали и рабочей плоскостью XZ опорной детали или системой координат Mold Design.
| Вспомогательные размеры |
Введите значение смещения и откорректируйте положение ограничивающего куба детали. В графическом окне щелкните размерную линию. В диалоговом окне Редактирование введите требуемое значение и нажмите кнопку . Значение в диалоговом окне Регулировка положения будет обновлено автоматически. |
