Создание детали на основе эскиза.
- Категория
Новые пользователи
- Требуемое время
60 минут
- Используемый учебный файл
Создание нового файла сборки (метрический).
В этом учебном пособии рассматривается использование различных команд и рабочих процессов Inventor для построения трехмерных деталей.
В учебном пособии описываются различные команды и рабочие процессы, используемые для создания трехмерных деталей. Если готовая деталь имеет правильный размер и форму, то моделирование было выполнено успешно.
В данном упражнении создаются две почти одинаковые детали, которые требуется разместить на противоположных сторонах цилиндрической сборки. Сначала создается первый компонент, который содержит все общие элементы. Затем для каждой детали уточняются уникальные элементы.
Цели
- Создание детали из эскиза.
- Определение размеров эскизной геометрии и наложение зависимостей.
- Создание и использование параметров.
- Используйте такие команды, как Выдавливание и Отверстие.
- Использование команд работы с массивами для создания массивов элементов.
- Сохранение копии детали в новом файле.
Необходимые условия
- Пользователь должен изучить учебные пособия Зависимости в эскизе и Введение в непосредственное манипулирование.
- Знание процедуры создания активного проекта и принципов навигации в рабочем пространстве с использованием различных инструментов просмотра. Для получения дополнительных сведений см. раздел справки "Начало работы".
- В меню "Параметры приложения" на вкладке Эскиз установите следующие параметры:
- установите флажок Применить контрольный размер;
- снимите флажок Линии сетки;
- снимите флажок Дополнительные линии сетки;
- установите флажок Оси;
- снимите флажок Привязка к сетке;
- установите флажок Редактировать размеры при нанесении;
- установите флажок Автопроецирование ребер при создании и редактировании эскизов;
- установите флажок Автопроекция исходной точки детали на новый эскиз.
Советы по навигации
- Используйте кнопки "Следующая" или "Предыдущая" в нижнем левом углу для перехода на следующую или возврата на предыдущую страницу.
Далее
