В данном разделе накладываются горизонтальные и вертикальные зависимости для привязки формы к координатам X, Y, Z со значениями 0, 0, 0. Затем будут добавлены размеры, созданы именованные параметры и применены формулы.
Установка зависимости центра прямоугольника от точки 0, 0, 0 позволяет упростить процедуру ограничения (размещения) детали в сборке. Начальные рабочие плоскости проходят через середину детали, что позволяет использовать эти плоскости для выравнивания компонентов сборки. Привязка эскиза к началу координат позволяет сделать поведение эскиза предсказуемым при добавлении контрольных размеров. На эскиз можно также наложить две зависимости, определив положение в декартовой системе координат XY.
Добавление связей между размерами снижает объем изменений, особенно в сложных деталях. Размеры можно указывать с использованием математических формул. В упражнении приводится ссылка на раздел описания операторов, которые можно использовать в формулах.
Для создания новой детали щелкните значок Autodesk Inventor. Для открытия диалогового окна "Создание нового файла" нажмите кнопку Создать.
- Для создания новой метрической детали щелкните папку "Метрические". В разделе "Категория детали" дважды щелкните файл Standard (mm) .ipt
. Если для эскиза были установлены описанные ранее параметры, то появится ось X, ось Y и точка в начале координат 0,0,0.
- Выберите вкладку "3D-модель"
панель "Эскиз"
"Создать 2D-эскиз"
- Разверните папку "Начало", а затем выберите плоскость XY.
Выберите
вкладку "Эскиз"
панель "Рисование"
"Прямоугольник"
. Выберите из раскрывающегося меню команду Прямоугольник: 2 точки или выберите из отслеживающего меню Прямоугольник: 2 точки. Создайте эскиз прямоугольника с центром примерно в точке 0,0.
Примените зависимость горизонтальности между началом координат и серединой вертикальной линии. Наведите курсор на середину вертикальной линии для просмотра и выбора средней точки.
Примените зависимость вертикальности между началом координат и серединой горизонтальной линии. Наведите курсор на середину горизонтальной линии для просмотра и выбора средней точки. Если эта логика кажется непонятной, представьте оси между выбранными точками.
Выберите на ленте
вкладку "Эскиз"
панель "Зависимость"
"Размеры"
или выберите из отслеживающего меню Размеры.
- Добавьте горизонтальный размер.
- В диалоговом поле "Редактирование размера" введите формулу Ширина = 49 мм для определения новой переменной Ширина с начальным значением 49 мм.
- Добавьте вертикальный размер. Выделите значение в диалоговом окне "Редактирование размера". Вместо ввода значения выберите значение горизонтального размера. В диалоговом окне появится имя переменной первого размера (Ширина). Установите флажок для создания связи между текущим и первым размером.
В поле вертикального размера появится значение fx:49. Это означает, что для определения вертикального размера используется формула, и текущее значение равно 49.
- Щелкните правой кнопкой мыши и выберите из отслеживающего меню Завершить [ESC], чтобы выйти из команды Размеры.
Создана еще одна формула.
- Для просмотра формулы целиком щелкните правой кнопкой в пустой области графического окна. В дополнительном меню выберите команду Отображение размеров, а затем Выражение. Появятся имена переменных и формулы. Каждому размеру присваивается переменная в порядке создания. Первым значением будет d0, так как первым целым числом является 0. В данном примере переменная d0 была переименована в переменную Ширина и используется в качестве контрольного размера. Для второго размера сохранено исходное имя переменной d1, а контрольным размером является Ширина.
Прим.: Порядок создания не влияет на то, какой размер будет являться управляющим размером.
Прим.: Отслеживающее меню отображается рядом с областью экрана, где был сделан щелчок правой кнопкой мыши. Используйте этот прием, чтобы определить место отображения отслеживающего меню.
Назад | Далее
