Зеркально отраженные конструктивные элементы
Зеркально отраженный элемент является обратной копией выбранного элемента.
В сборке зеркально отражаются только эскизные элементы. Можно отразить деталь, элемент из листового металла, поверхность или элементы сборки для быстрого создания и сохранения сложных симметричных элементов. Выберите твердое тело из мультидетали, для которого необходимо добавить зеркально отраженный элемент.
Любую рабочую плоскость или плоскую грань можно использовать в качестве плоскости симметрии для отображения выбранных элементов. Можно создавать зеркально отраженные копии твердотельных объектов, рабочих элементов, поверхностей или целых тел. С помощью зеркально отраженного отображения целых тел можно воспроизводить сложные элементы, например оболочки или элементы сдвига.
Эту операцию можно также применять к элементам, если модель открытая или является поверхностью.
При зеркально отраженном отображении элементов сборки, зависимые компоненты элемента выбираются автоматически по исходной граничной рамке симметрии элемента. В некоторых случаях эта техника может стать причиной автоматического выбора большего числа деталей-подоснов, чем необходимо для построения зеркально отраженного элемента. Если удалить ненужные зависимые компоненты, можно увеличить производительность обработки элемента.
Советы по созданию зеркально отраженных элементов
