Задание параметров для проектирования пружины сжатия. Пружины, которые можно спроектировать на вкладке "Модель", являются пружинами стандартного размера. Для проектирования и расчета пружин собственных размеров перейдите на вкладку "Расчет".
Вызов: |
Лента:
вкладка "Модель"
панель "Пружина"
"Сжатие"
Нажмите, чтобы отобразить изображения с основными размерами пружины.
Изображение обновляется, когда значение параметра диаметра пружины изменяется на "Внутренний", "Средний" или "Наружный".
Изображение не обновляется при изменении длины, типа зацепи, длины зацепи, значения диаметра пружины или диаметра проволоки.
Используйте этот раздел для задания параметров размещения и типа состояния нагруженной пружины.
Размещение |
Выберите цилиндрическую грань или ось. |
Начальная плоскость |
Выберите рабочую плоскость или грань, которую можно совместить с концом пружины. Прим.: Если указать в качестве размещения "Ось" и "Базовый элемент", создается графическое изображение с соответствующими размерами и типом пружины. Для получения дополнительной информации см. раздел "Графический просмотр".
Установочная длина |
Мин., рабоч., макс. Пользовательская длина при нагрузке |
Это поле редактирования изменяется в соответствии с нагрузкой, выбранной в предыдущем раскрывающемся меню. Поле редактирования включается для ввода вручную, только если в выпадающем списке "Установочная длина" выбран параметр "Прочие". При выборе других параметров значение рассчитывается автоматически при нажатии "Рассчитать". |
Направление навивки |
Так как для пружин с левым направлением навивки требуются специальные инструменты, поэтому используется правое направление навивка за исключением особых условий. Если пружина закреплена вдоль резьбы, навивка будет направлена влево, и витки будут находиться вне резьбы. При наличии концентрических пружин навивка одной пружины должна быть направлена влево. |
Введите или измерьте значение диаметра проволоки.
Укажите параметры начала пружины.
Торцевые витки |
Введите общее количество торцевых витков. |
Поджатые витки |
Введите значение для поджатых витков. |
Зашлифовано дуги окружности |
Введите общее количество замкнутых концов. |
Укажите параметры конца пружины.
Торцевые витки |
Поджатые витки |
Используйте этот раздел для определения параметров для ввода и расчета. Расчетные параметры выделяются серым цветом.
Входные значения |
L0, t
Вычисляется количество витков пружины для заданных значений диаметра проволоки, длины ненагруженной пружины и размера и формы крюка пружины. |
L0, n
Вычисляется размер крюка пружины для заданных значений диаметра проволоки, количества витков и длины ненагруженной пружины. |
t, n
Вычисляется количество витков пружины в свободном состоянии для заданных значений диаметра проволоки, длины ненагруженной пружины и размера и формы зацепи пружины. |
Длина пружины в свободном состоянии |
Задание длины рабочих витком с учетом торцевых витков. |
Шаг |
Укажите шаг витка. |
Рабочие витки |
Задайте количество рабочих витков пружины. |
В раскрывающемся списке укажите, какие размеры пружины необходимо ввести для расчета и какой размер будет рассчитываться.
Наружный |
Средний и внутренний диаметры пружины рассчитываются для заданного диаметра проволоки и внешнего диаметра пружины. |
Средний |
Внутренний и наружный диаметры пружины для заданного диаметра проволоки и среднего диаметра пружины. |
Внутренний |
Средний и наружный диаметры пружины рассчитываются для заданного диаметра проволоки и внутреннего диаметра пружины. |
Чтобы отобразить область результатов в правой части вкладок "Модель" и "Расчет", дважды щелкните двойную линию справа или нажмите угловую скобку.
В области результатов отображаются соответствующие результаты, которые необходимо рассчитать для получения правильных размеров пружины. Нажмите кнопку "Рассчитать" для отображения значений. Единицы измерения значений результатов можно изменить. Дважды щелкните заданное значение, которое требуется изменить.
Следующие выходные параметры отображаются на панели результатов.
Отображение отчетов о расчете. Чтобы открыть область "Сводка сообщений" в нижней части вкладок "Расчет" и "Модель", дважды щелкните двойную линию или нажмите угловую скобку.
Графическое изображение выбранной геометрии отображается в Autodesk Inventor. С помощью ручек можно задавать диаметр пружины сжатия, диаметр проволоки, перемещать пружину вдоль оси и изменять число витков. (Дважды щелкните ручку для редактирования значения).
1. Используйте ручку для задания диаметра пружины.
2. Используйте ручку для задания диаметра проволоки.
3. Используйте ручку для перемещения пружины вдоль оси.
4. Используйте ручку для изменения числа витков.
