При редактировании детали сборки или детали, которая содержит вспомогательную геометрию, созданную с помощью команды "Копировать объект", используйте следующие команды для редактирования скопированной геометрии:
В браузере щелкните правой кнопкой мыши по скопированной геометрии, чтобы получить доступ к командам.
- Используйте команду "Добавить" для добавления дополнительной геометрии в скопированную геометрию. Эта команда доступна только для геометрических объектов, скопированных или перемещенных в качестве составного элемента.
- Используйте функцию "Удалить" для удаления геометрии из скопированной геометрии. Эта команда доступна только для геометрических объектов, скопированных или перемещенных в качестве неассоциативной базовой поверхности или составного элемента.
- Используйте функцию "Переопределить" для замены ранее копированного тела или поверхности на другое тело или поверхность из среды конструирования или другой детали сборки.
Добавить к выбору
- Щелкните правой кнопкой мыши по обозначению составного элемента в браузере и выберите в контекстном меню пункт "Добавить к выбору".
- Для добавления к выбору щелкните в графическом окне, удерживая нажатой клавишу Ctrl.
- Нажмите кнопку "ОК".
Выбранные грани будут добавлены в документ.
Удалить
- Щелкните правой кнопкой мыши по обозначению составного элемента в браузере и выберите в контекстном меню пункт "Удалить".
Будет выполнен предварительный выбор поверхностей составного элемента, а в диалоговом окне отобразится их количество.
- Для удаления из выбора щелкните в графическом окне, удерживая нажатой клавишу Ctrl.
Грани, удаленные из выбора, будут удалены из документа.
Переопределить
Замена ранее скопированного тела или поверхности другим телом или поверхностью из среды конструирования или из другой детали сборки. Если объекты исходного файла изменяются, с помощью команды "Переопределить" можно повторно выбрать новую модель или поверхность, которая затем заменяет скопированную геометрию в редактируемой детали.
- В ходе редактирования детали щелкните в браузере правой кнопкой мыши на геометрии, созданной с помощью команды "Копировать объект", а затем выберите "Переопределить".
- В диалоговом окне "Переопределение" выберите "Грань" или "Тело".
- В графическом окне выберите геометрию, которую следует использовать для замены.
- Для замены существующего скопированного тела нажмите "ОК".
