Поверхности в среде конструирования
Импортированные поверхности
Импортированные поверхности следует перенести в среду работы с деталями, прежде чем использовать их в параметрических операциях или просматривать данные в сборках.
Чтобы по завершении импорта автоматически проанализировать и перенести поверхности в среду работы с деталями, выберите параметр "Сшивать и создавать базовое тело автоматически" в диалоговом окне "Параметры импорта" (необходимо также выбрать параметр "Сопоставление группы построений") или в качестве целевого параметра выберите "Отображение составного элемента".
Если параметр "Сшивать и создавать базовое тело автоматически" включен, Autodesk Inventor предпринимает попытку получить из поверхностей сшивку. Если поверхности могут быть сшиты в единое твердое тело, они переносятся в среду работы с деталями. Если поверхности не могут быть сшиты и создать единое твердое тело, они остаются в среде конструирования.
Рабочие процессы в среде конструирования
Когда параметр "Сопоставление группы построений" выбран для операции импорта, а параметр "Сшивать и создавать базовое тело автоматически" отключен, импортируемые поверхности и каркасы всегда размещаются в среде конструирования.
В браузере деталей дважды щелкните папку "Конструкция", чтобы переключиться в среду конструирования. С помощью специальных команд среды конструирования можно анализировать импортированные поверхности и исправлять ошибки. Можно сшить или разделить поверхности, изменить направление на обратное, удлинить грань, разорвать или обрезать пересекающиеся грани.
Позднее с помощью команд "Сшить" и "Копировать объект" среды конструирования можно переместить выбранные поверхности или твердые тела в среду работы с деталями. Даже если поверхности или тела содержат ошибки, их данные все же можно использовать в некоторых операциях.
