Выбор файла сборки и именованного вида для использования при создании схемы . Можно также задать единое расстояние сдвига для автоматического создания схемы сборки-разборки .
Вызов: |
Лента:
вкладка "Представление"
Выбор файла сборки и именованного вида для использования при создании схемы. |
Файл |
Файл сборки, используемый при создании схемы. Опция доступна только при создании самой первой схемы в файле. Имя файла можно задать одним из следующих способов.
Параметры |
Открытие диалогового окна "Параметры открытия файла". Задание общего или частного представления именованных видов или позиционного представления. |
Дополнительную информацию см. в разделе "Параметры открываемого файла". |
Задание расстояния сдвига и других параметров для автоматического создания схемы в разобранном виде. |
Вручную |
Создание схемы без разборки компонентов. Позже можно вручную добавить сдвиги, иллюстрирующие операции сборки-разборки. |
Автоматически |
Схема создается в разобранном виде. Установить параметр "Автоматически" и после этого задать расстояние сдвига и видимость линий сборки. |
Расстояние |
Задание расстояния сдвига для каждого компонента при создании схемы сборки-разборки. Ввести требуемое расстояние. Этот параметр доступен, только если выбран параметр "Автоматически". |
Создавать линии сборки |
Установка данного флажка позволяет отображать линии сборки для каждого сдвинутого компонента при создании схемы сборки-разборки. Этот параметр доступен, только если выбран параметр "Автоматически". |
