Для создания сети, учитывающей этот тип криволинейных и длинных геометрических элементов, следует использовать дополнительные параметры сети.
- На панели Подготовка выберите Настройки сети.
- В диалоговом окне:
- Установите для параметра Средний размер элементов значение 0,05.
- Установите флажок "Создавать криволинейные элементы сетки". Этот параметр используется для лучшего охвата сеткой круглых зон геометрии.
- Убедитесь, что установлен флажок "Использовать для сетки сборки измерения на основе деталей". При выборе этого параметра создается сетка с более высоким разрешением для мелких деталей; обычно при его использовании для всей сборки создается большее число элементов сетки.
- Нажмите кнопку "OK".
Назад | Далее
