Чтобы определить контакты, необходимо выполнить следующие действия. Во-первых, необходимо настроить программу для автоматического обнаружения контактов, соответствующих критериям диалогового окна "Параметры анализа напряжения" по умолчанию. Во-вторых, необходимо определить дополнительные контакты вручную.
Контакты, определенные вручную и состоящие из пар граней, используются в тех случаях, когда первоначальный допуск на контакт по умолчанию слишком мал.
Типом контакта по умолчанию является связанный контакт, однако можно назначить и другие типы контактов, например "Разделение", "Скольжение / Без разделения" и др.
В данном примере добавляется связанный контакт для моделирования относительного смещения элементов вилки.
Если автоматическое определение контактов еще не запущено, будет выведено сообщение о необходимости запуска автоматического обнаружения до добавления контактов вручную.
Посредством функции автоматического обнаружения контактов будут определены контакты в пределах допуска по умолчанию. Обнаруженные контакты размещаются в папке Контакты. Поскольку автоматически определяемые контакты установлены, будет отображено диалоговое окно "Ручные контакты".
Чтобы просмотреть автоматически созданные контакты, раскройте в браузере папку Контакты.
Теперь необходимо определить параметры сети.
