Лента:
вкладка «Проверка»
панель «Анализ»
«Зебра»
Данная функция доступна только в среде работы с деталями. Параметр используется для назначения и изменения имени анализа. Первому сохраненному анализу по умолчанию присваивается имя "Зебра1".
Выбирается направление горизонтальной, вертикальной или расположенной вдоль оси полосы. Определите направление, в котором наиболее заметен контраст между полосами, указывающий на переход от одной поверхности к другой.
Горизонтальный
Вертикальный
Радиальный
Указывается отношение значений толщины белых и черных линий. Минимальный размер параметра приводит к отображению только черных полос. Установка максимального значения для параметра приводит к отображению только белых полос.
Указывается интервал и плотность полос. Чем меньше значение, тем меньше число полос. Чем выше значение, тем больше число полос. Для получения необходимых результатов укажите значения и для плотности и для толщины.
Указывается степень непрозрачности полос Прозрачные линии практически не видны на экране. Непрозрачные линии перекрывают цвет самой детали. Путем изменения данной настройки можно одновременно работать с разными стилями анализа.
Указывается разрешение или качество поверхности для полос с целью облегчения их дальнейшей интерпретации. По умолчанию значение устанавливается на ноль, что соответствует получению самого грубого качества отображения. Чем ниже значение, тем меньше будет граней и, соответственно, отображение будет более зазубренным. Чем выше значение, тем больше будет граней и, соответственно, переходы будут более плавными, но для отображения детали может потребоваться больше времени. При установлении значения на 100% качество отображения будет наивысшим.
Выбор типа элемента для проведения анализа.
В среде работы с деталями указывает вся ли геометрия в детали анализируется. Это касается как целых деталей, так и отдельных элементов поверхности детали (сшивок). Указывается в конструкционной среде, если анализируются все твердые тела и тела поверхности.
Выбор геометрии для анализа.
Грани — указывается, что будет анализироваться в среде работы с деталями или среде конструирования: выбранные грани твердого тела или любое поверхностное тело.
Фрагменты — указывается, будут ли проанализированы выбранные поверхности и все грани каждой выбранной поверхности.
Группы (данная функция доступна только в конструкционной среде.) Указывается, необходим ли анализ всех граней в выбранных группах конструирования.
