Создание отчетов о структуре файлов, свойствах проектирования
Для создания отчетов, которые помогают отслеживать файлы Autodesk Inventor и управлять ими и другими связанными файлами, служат опции отчета в Design Assistant. Отчеты сохраняются как текстовые файлы, которые можно просматривать, редактировать и печатать.
Создать иерархический отчет
Иерархический отчет показывает иерархию для выбранной папки или файла Autodesk Inventor. Например, в нем можно получить список всех файлов компонентов сборки. Ни свойства, ни другая информация о файлах в иерархии не выводятся.
  1. Откройте Design Assistant (через Autodesk Inventor или из проводника Windows).
  2. Выберите "Сервис" "Отчеты" "Иерархия", чтобы открыть диалоговое окно.
  3. Установите число уровней, для которых требуется отчет.
  4. Нажмите кнопку "Далее", чтобы открыть диалоговое окно "Расположение отчета".
  5. Задайте расположение и имя файла для отчета. Отчет записывается в указанный файл.
Создание отчета о свойствах изделия
Отчет по конструкторским свойствам показывает иерархию внутри выбранного файла или группы файлов и конструкторские свойства каждого файла.
Прежде чем создавать отчет по конструкторским свойствам, выберите в меню "Вид" "Настройка", затем в диалоговом окне "Выбор просматриваемых свойств" укажите свойства, которые требуется включить в отчет.
  1. Откройте Design Assistant (из Autodesk Inventor или из проводника Windows).
  2. Выберите "Сервис" "Отчеты" "Свойства", чтобы открыть диалоговое окно.
