Design Assistant представляет собой инструментарий для поиска, отслеживания и обслуживания файлов Autodesk Inventor, а также связанных файлов текстовых документов и электронных таблиц. Можно выполнять поиск файлов, основанный на взаимосвязях между ними, создавать отчеты о файлах и работать со связями между файлами системы Autodesk Inventor.
Design Assistant открывается из Autodesk Inventor или из Проводника Microsoft Windows.
Если Design Assistant вызван из Autodesk Inventor, можно работать со свойствами файлов, которые в настоящий момент открыты в программе Autodesk Inventor. Со связями между файлами работать в этом случае невозможно.
При открытии Design Assistant в браузере (режим "Свойства") отображаются активный файл и все связанные с ним файлы. Можно работать только с файлами, которые были открыты в момент вызова Design Assistant.
При изменении свойств файла, который открыт в Autodesk Inventor, необходимо сохранить файл, чтобы включить в него эти изменения.
Design Assistant можно открыть вне программы Inventor двумя способами:
Design Assistant позволяет работать со многими файлами и группами файлов в одном и том же сеансе, а также управлять связями между файлами. Поработав с отображаемыми файлами, с помощью соответствующих настроек можно перейти к работе с другими группами файлов.
Каждый файл Autodesk Inventor содержит набор свойств изделия, которые можно использовать разными способами. Некоторые свойства, такие как автор и дата создания, устанавливаются автоматически при создании файла. Другие свойства необходимо устанавливать явно: например, фамилию инженера-сметчика, руководителя, статус модели и т.п.
В некоторых параметрах поиска Design Assistant используются свойства изделия для поиска файлов. Можно также использовать Design Assistant для задания набора свойств изделия и копирования их из одного файла в другой.
Если в активном проекте установлен режим совместного или полуавтономного доступа, то редактировать свойства в файле, выданном другому пользователю или находящийся в папке рабочей группы, нельзя.
Можно войти в режим "Просмотр", чтобы увидеть миниатюры выбранных файлов Autodesk Inventor, которые открыты в текущем сеансе Design Assistant.
Режим предварительного просмотра доступен только в том случае, если программа Autodesk Inventor запущена.
Диспетчер Design Assistant позволяет управлять связями между файлами Autodesk Inventor. Связи между файлами можно изменить четырьмя способами: переименовать файлы, изменить или заменить их и создать конфигурации продуктов.
Невозможно управлять связями полуизолированных проектов, завершенных файлов, не выданных файлов, копий файлов рабочих групп, а также файлов с атрибутом "Только чтение".
