Определение нового или изменение существующего правила.
Вызов: |
Лента:
вкладка "Управление"
панель iLogic
Добавить правило
Фрагменты |
Список фрагментов кода многократного применения. Дважды щелкните фрагмент, чтобы вставить его в правило. | |
Вкладка "Система" |
Список фрагментов iLogic, предлагаемых при установке.
Вкладка "Пользовательские" |
Список фрагментов, созданных пользователем или скопированных с вкладки "Система".
Модель |
Представление вида модели детали или чертежа либо вида компонента сборки. | |
Параметры |
Список параметров на основе типа параметра, выбранного в дереве. | |
Имена |
Выводит суммарный список элементов дерева по мере их выбора пользователем. Очистить список — щелкните, чтобы удалить из списка все элементы и начать заново. |
Дерево файлов |
Файловое представление сборки, которое можно использовать вместо компонентного представления на вкладке "Параметры". Используйте это представление для быстрого поиска объекта по именам детали и сборки. | |
Файлы |
Список имен файлов деталей сборки. Используйте это представление, чтобы копировать имена файлов для их использования в правиле. | |
Параметры |
Определение поведения правила, а также некоторых особенностей отображения правила. | |
Поведение этого правила |
Подавлено — запрет на автоматический запуск правила. Операция не в диалоговом режиме — запуск правила без отображения диалоговых окон Inventor. При этом автоматически выбираются ответы по умолчанию. Немедленно запустить зависимые правила — запуск других правил, которые вызываются по причине того, что это правило изменяется. Их необходимо запускать сразу же после изменения значения параметра. Позволяет не дожидаться завершения выполнения этого правила. Не выполнять автоматически — запрет выполнения правила в ответ на изменения параметров. Прямой код VB — определение этого правила в качестве кода, который может использоваться совместно несколькими правилами. |
Редактор правил |
Выбрать шрифт — выбор шрифта для текста правила. | |
Сохранить синтаксис |
Использовать имена компонентов — автоматическое преобразование параметров в синтаксис Parameter с использованием имени компонента. | |
Найти и заменить |
Поиск строки в текущем правиле и при необходимости замена этой строки другой строкой. | |
Искать |
Ввод текста, который требуется найти. | |
Заменить на |
Ввод текста, который требуется подставить вместо исходного текста. |
Учитывать регистр |
Выберите для различения регистра символов. | |
Только слово целиком |
Выберите, чтобы искать только целую символьную строку. Не искать внутри более длинных слов. | |
Найти |
Найти вхождение строки. | |
Найти далее |
Найти следующее вхождение строки. | |
Найти ранее |
Вернуться к предыдущему вхождению строки. | |
Заменить |
Подставить указанную строку вместо найденной строки. | |
Заменить все в этом правиле |
Подставить указанную строку вместо всех вхождений найденной строки в текущем правиле. | |
Заменить все во всех правилах |
Подставить указанную строку вместо всех вхождений найденной строки во всех правилах. | |
Мастера |
Список нескольких мастеров на базе заданий. | |
Создать правило для диалогового окна |
Создание правила для пользовательского диалогового окна на основе параметров модели. | |
Окно сообщения |
Создания правила, которое генерирует окно сообщения. | |
Запомнить текущий вид |
Создание правила, сохраняющего текущий вид экрана. | |
Ограничения параметров |
Создание правила, которое отображает диагностические сообщения, когда значения параметров выходят за пределы заданного диапазона. | |
Панель инструментов редактирования |
Инструменты для работы с правилами iLogic. | |
Печать |
Печать текста текущего правила. | |
Параметры страницы |
Определение параметров страницы для печати текста правила. | |
Вырезать |
Удаление выделенного текста правила и помещение его в буфер обмена. | |
Копировать |
Помещение копии выделенного текста правила в буфер обмена. | |
Вставить |
Вставка копии текста правила из буфера обмена в позицию курсора. | |
| Повторить | Повторное применение последней функции редактирования. | |
Отменить |
Отмена действия последней функции редактирования. | |
Увеличить отступ |
Добавление пробела слева от текущей строки. | |
Уменьшить отступ |
Удаление пробела слева от текущей строки. | |
Закомментировать выбранные строки |
Преобразование выбранной строки текста правила в комментарий. | |
Раскомментировать выбранные строки |
Удаление тэга комментария из строки. | |
If...Then...End If |
Раскрывающийся список, который можно использовать для вставки выбранного условного оператора. | |
Ключевые слова |
Раскрывающийся список, который можно использовать для вставки выбранного ключевого слова. | |
Операторы |
Раскрывающийся список, который можно использовать для вставки выбранного оператора. | |
Справка |
Справка для этого диалогового окна. | |
OK |
Добавление правила. | |
Отмена |
Отмена операции. | |
