Теперь построим плоскую область для размещения кнопок управления.
- Настройте вид для отображения внешней стороны детали, как показано на рисунке.
- В обозревателе включите видимость объекта Эскиз опоры.
- Выберите на ленте
вкладку "3D-модель"
панель "Пластмассовая деталь"
"Упор"
- На вкладке Форма:
- В качестве контура выберите Эскиз опоры. Если он является единственным видимым эскизом, то он выбирается автоматически.
- При необходимости в качестве Твердого тела выберите верхнее тело.
- Установите параметр Толщина равным 1,5 мм и укажите параметр Внутри.
- Из раскрывающегося списка выберите Насквозь.
- На вкладке Дополнительно:
- Выберите в области Параметры полки параметр Расстояние и введите значение 0 мм.
- Установите Конусность полки равной 0 град.
- Установите Конусность зазора равной 0 град.
- Чтобы создать элемент "Опора", нажмите кнопку ОК.
Назад | Далее
