Теперь необходимо выполнить сопряжение всех вертикальных ребер решетки, как показано на рисунке.
Правило сопряжения позволяет создать сопряжение всего элемента на основе заранее определенных правил. Это значит, что сопряжение решётки можно задать без необходимости выбора отдельных ребер.
Далее будут определены правила, позволяющие выполнить сопряжение всей решетки после выбора всего лишь нескольких элементов.
- В обозревателе отключите Видимость нижнего тела без решетки. Поверните деталь с элементом решётки к внутренней грани тела.
Совет: В контекстном меню имеются три команды управления отображением тел: Видимость, Показать все и Скрыть остальные.
- Выберите на ленте
вкладку "3D модель"
панель "Пластмассовая деталь"
Правила сопряжения
.- Для задания Грани в качестве источника используйте раскрывающееся меню.
- Выберите внутреннюю криволинейную грань решётки, как показано на рисунке.
- Установите значение Радиус равным 0,5 мм.
- Задайте для параметра Правило значение Случайные кромки.
- В папке Начало выберите Ось Y, чтобы указать направление.
- Установите параметр Допуск равным 1 град.
- Нажмите кнопку ОК. С использованием правил были созданы 128 сопряжений. При этом потребовалось выделить лишь несколько элементов.
Прим.: Правило сопряжения можно применять для любого элемента файла детали. Оно предназначено для использования не только с пластмассовыми деталями.
Назад | Далее
