Форматирование списка проводов
В файле конфигурации (CFG) описывается формат файла ввода CSV для импорта проводов и кабелей в сборку кабельных трасс. Файл конфигурации - это ограниченный текстовый файл, в котором описываются свойства ввода и связанные с ними типы данных, а также соответствующие единицы.
Прим.: Файлы конфигурации используются для импорта данных о соединениях провода, данных библиотеки проводов и кабелей, а также для создания отчетов. Каждый файл конфигурации выполняет различные задачи и требует информации для этой конкретной задачи.
Требуемый формат
Файл конфигурации должен содержать следующую информацию:
ОБЪЕКТ
Тип объекта в файле ввода. Для вхождений кабеля и провода объектом является CablesandWires. Существующие файлы с объектом "Провода" также импортируются правильно. Регистр не учитывается.
Файл журнала
Имя и путь для выходного файла журнала. Например, C:\WireListImport\wirelist.log. Если путь не указан, файл журнала создается в той же папке, что и файл CSV.
HEADER1 (Имя свойства)
Задание имен свойств ввода. Свойства могут быть расположены в любом порядке, если присутствует минимальный необходимый набор. Дополнительные свойства можно указать в дополнение к минимальным необходимым свойствам.
  • Для проводов необходимо указать Wire ID, Library Name, REFDES1, Pin1, REFDES2 и Pin2.
  • Для кабелей необходимо указать Cable ID, Library Name, Conductor ID, REFDES1, Pin1, REFDES2 и Pin2. Код провода можно не указывать для проводов кабеля.
    Прим.: REFDES1 и REFDES2 может быть указано для соединительного элемента или соединения.
HEADER2 (Тип данных)
Задание типа данных, связанного с именем свойства в том же столбце. Для предварительно заданных свойств, например имени библиотеки, это значение должно быть того же типа свойства, что и текст.
HEADER3 (Единицы)
Единица измерения, сопоставленная типу данных в том же столбце. Тип этого значения должен соответствовать типу свойства. Например, метры не подходят для определения температуры.
Файл конфигурации списка образцов провода
Ниже представлен пример данных, которые содержатся в файле конфигурации списка проводов.
cablesandwires
C:\WireListImport\WireList_Log.TXT
Wire ID,Cable ID,Library Name,Conductor ID,RefDes1,Pin1,RefDes2,Pin2
текст,текст,текст,текст,текст,текст,текст,текст,
нет,нет,нет,нет,нет,нет,нет,нет
