Работа с листовым материалом подразумевает некоторую оптимизацию. Листовой металл имеет на всем протяжении одинаковую толщину. Такие элементы, как радиусы гибки и размеры технологических элементов, обычно также одинаковы по всей детали. Необходимо ввести все нужные значения в качестве параметров детали из листового металла, а далее программа сама по мере необходимости применяет их. Так, при создании фланца нет необходимости добавлять сгиб вручную.
Развертка–еще одно отличие деталей из листового металла от обычных деталей. Поскольку деталь из листового метала изготавливается из плоского листа металла, для производственных целей необходимо преобразовать модель с гибкой в развертку. После создания развертки для переключения между видом сложенной модели и видом развертки дважды щелкните по узлу браузера "Модель после гибки" или "Развертка".
В целях корректировки в развертку можно добавлять различные элементы. Эти операции обычно выполняются, чтобы поддержать производственную практику, характерную для мастерских. Элементы, которые были добавлены в развертку с использованием команд на вкладке "Развертка", не отображаются на виде модели в сложенном состоянии.
Можно создавать детали из листового металла несколькими способами:
При определении детали как детали из листового металла вкладка "Листовой металл" становится активной, и в список параметров добавляются параметры, относящиеся к деталям из листового металла.
Элементы деталей из листового металла, которые создаются с использованием специализированных инструментов высечки, можно смоделировать и сохранить, используя параметрические элементы, и позднее разместить с помощью команды "Высечной инструмент". Например, можно воспользоваться командой "Вращение", чтобы создать выемку, и сохранить ее как параметрический элемент высечки листового металла.
Элементы, созданные с помощью команд моделирования элементов, не раскрываются на развертке, там видны только их контуры. На чертеже развертки можно проставить на них размеры. Можно также представить эти элементы на развертке (и на чертеже) с указанием центра высечки, или используя альтернативный (возможно, упрощенный) эскиз.
Команда "Высечной инструмент" позволяет создавать несколько вхождений высечки за одну операцию. Для создания контуров высечки рекомендуется использовать параметрические элементы. При размещении на детали из листового металла параметрические элементы отображаются в развертке так же, как и элементы, имеющие объем.
Параметрический элемент, используемый для построения высечки, должен иметь одну непоглощенную точку центра в своем эскизе. Команда "Высечка" для позиционирования высечки использует точку центра. Эскиз должен размещаться на верхней или нижней грани детали из листового металла.
Используйте команду "Параметры листового металла по умолчанию", чтобы выбрать материалы, значения толщины листа, угол и формы просечки под сгиб, а также правила развертки, которые отличаются от правил в активном стиле.
Стили деталей из листового металла полностью поддерживаются редактором стилей и стандартов и могут храниться локально в детали или шаблоне. Также к ним может быть организован общий доступ с использованием библиотеки стилей.
Изменения в диалоговом окне "Параметры" влияют только на активную деталь из листового металла.
панель "Параметры"
"Параметры"
. Все эскизы конструктивного элемента должны быть поглощены для его правильного отображения в развертке.
Перед созданием развертки выберите трубчатую грань, чтобы развернуть деталь, которая не имеет плоских граней.
Контуры элементов фланцев с отгибом, контурных валиков и лофтированных фланцев могут содержать эллиптические или сплайновые сегменты. При выпрямлении элемента для таких геометрических объектов применяется Значение коэффициента сплайна (как и для длины любых нецилиндрических или конических сгибов). "Значение коэффициента сплайна" определяется правилом развертки деталей из листового металла. По умолчанию значение равно 0.5. Увеличьте или уменьшите значение, чтобы более точно отразить производственные требования.
